жаль редко бывают те кто мог подсказать!
вот на болтах(на резьбах) гбц обнаружил белое вещество-что это?герметик или клей? на купленных тоже самое нанесено-заказал по инету атлас по блейзеру -но там так узко всё преподноситься!и об этом форуме узнал от туда же-автор видать тут живет
правая сторона движка вообще тяжкая-отсоединил все жгуты проводов-чтобы снять коллектор, пришлось снять колесо и использовать длинный вороток,самый дальний болт выкручивал после того как в брызговике просверлил отверстие на 20мм(потом вставлю заглушку)иначе надо снимать хозяйство кондиционера-а он не разряжен-болты открутились тяжело,со скрипом-хорошо хоть не полопались.Нижний ряд болтов гбц уходят в рубашку охлаждения-мазать герметиком?
