Автор Тема: АКПП. МКПП. Раздатка. для начинающих  (Прочитано 9444 раз)
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« : Апрель 24, 2010, 01:33:46 pm »
Две недели назад купил BLAZER 94г.в. для охоты и дачи. Машина первая такого плана и знаний конешно не хватает. Как правильно включать раздатку (автоматическая) Как проверить её работаспособность.
BLAZER 92г
Re: АКПП. МКПП. Раздатка. для начинающих
« Ответ #1 : Апрель 25, 2010, 12:20:41 am »
автоматическая-это с кнопками чтоль? понижайка включится и выключится только на нейтрали, 4х4 включать когда угодно до 80 км\ч.Единственное в момент включения лучше не делать никаких манипуляций с газом.Выключать можно когда угодно
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #2 : Апрель 26, 2010, 11:01:51 am »
Спасибо! вчера попробовал покататься по жиже все получилось раздатка включается и выключается только 4hi почемуто не с первого раза включается вчем причина еще не разбирался. Если у кого есть мысли какие прошу посоветовать (одна голова хорошо а две УЖЕ УРОД) ;D
BLAZER 92г
« Ответ #3 : Апрель 26, 2010, 11:48:15 am »
Не с первого раза включается если энкодер или проводка глюкает, тогда выбираются крайние положения, а это 2H и 4Lo, если лампочка не загорается, так это сама лампа может глюкать в переключателе ...
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #4 : Апрель 26, 2010, 12:02:28 pm »
кро такой энкодер? С лампочкой все точно в порядке при нажатии она маргать начинает потом слышно как какоето реле сробатывает и гаснет так несколько раз потом помаргав загорается и передок работать наченает.
BLAZER 92г
« Ответ #5 : Апрель 26, 2010, 12:06:21 pm »
Энкодер, это сам механизм с моторчиком и секторной контактной платой, который переключет режимы раздаточной окробки, установлен на раздаточной коробке ...
Ну почитайте форум, ёпрст уже надоело по 50 раз одно и то-же жевать ...  :D
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #6 : Апрель 26, 2010, 12:15:39 pm »
повторение мать учения
BLAZER 92г
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #7 : Апрель 26, 2010, 12:16:34 pm »
Большое спасибо!
BLAZER 92г
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #8 : Апрель 26, 2010, 02:06:44 pm »
4х4 "пониженная" или 4LO включается при соблюдении двух(!) условий:
1. АКПП в положении "N" те нейтраль
2. Скорость движения автомобиля не более 5 миль/час.
После нажатия кнопки 4LO она некоторое время мигает (вроде как три раза-не считал) затем если совпадают условия (см выше) происходит переключение. Сопровождается довольно громким звуком, механического характера. Переход обратно так же, только через нейтраль.
Если же все условия соблюдены, а переключение не происходит. то виноват скорее всего модуль переключения(энкодер) на самой раздатке. Он ремонтируется, но как показывает практика хватает ремонта ненадолго...
2HI--4HI переключаются в любом положении коробки. Но желательно делать это под сброс газа.
Да, и поскольку в раздатке у нас нет меж осевого дифференциала, то неодходимо соблюдать следующие правила:
1. Полный привод использовать на дороге со скользким покрытием. Снег, лед, грязь и тд. При этом избегать высоких оборотов на максимальных углах поворота передних колес.
2. Если уж вам понадобился полный привод на смешанном покрытии (лед-асфальт), старайтесь двигаться по возможности прямолинейно с довольно нежным (без рывков) обращением с педалью газа.
3. Все колеса должны быть одной размерности, одного производителя, одной модели (те одинаковый рисунок), и примерно одинаковой степени износа!
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #9 : Апрель 27, 2010, 12:38:36 pm »
У меня в мануале 1,8 миль/час, но лучше все таки остановится.
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #10 : Апрель 27, 2010, 01:32:01 pm »
А движение автомобиля каким овразом способствует переключению раздатки?
BLAZER 92г
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #11 : Апрель 27, 2010, 02:06:11 pm »
В исправном авто никаким образом,  пониженную лучше включать на нейтрали и стоя на месте.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #12 : Апрель 27, 2010, 06:02:50 pm »
Да по сути это значение не важно, пока до требуемого уровня скорость не упадет-переключения не будет!
Оффлайн Kaktoozs
  • Поршень
« Ответ #13 : Апрель 29, 2010, 01:41:19 pm »
Добрый день (вечер)всем!
Приобрёл столь удивительный автомобиль(Blazer 4.3 95г Движок Vortec)
Хотелось бы поменять масло в автомате и в раздатке а что лить не знаю.
Подскажите пожалуйста начинающему
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #14 : Апрель 29, 2010, 07:58:15 pm »
Марки масла, их замена и количество масла в АКП
Для смазки автоматической коробки передач используется специальное высокосортное, минеральное масло, смешанное с несколькими специальными присадками. Это масло называется жидкостью для автоматических коробок передач /сокращенно «ЖАК»/ в переводе на английский - АТФ, чтобы отличать ее от других типов масел.
Для автоматических коробок передач следует всегда применять только указанный тип жидкости. Применение не рекомендованных жидкостей или использование рекомендованной жидкости в смеси с не рекомендованной приведет к ухудшению рабочих характеристик автоматической коробки передач.
Для обеспечения правильной работы автоматической коробки передач, большое и очень важное значение имеет уровень масла. Недостаточный уровень масла или подтекание его приводит к ненормальной работе коробки-автомата и его поломке.
Для проверки уровня жидкости пользуйтесь указателем уровня жидкости /щупом/ убедившись в том, что двигатель работает на холостом режиме и что ЖАК имеет нормальную рабочую температуру. Настоящий уровень жидкости на щупе будет там, где поверхность щупа однородно покрыта масляной пленкой и нет на этой поверхности сухих точек и мест. Щуп может быть просто забрызган жидкостью вращающихся деталей планетарного механизма и поэтому точное показание масла, определить трудно. Поэтому несколько раз проделайте эту процедуру, тщательно вытирая поверхность щупа сухой ветошью, каждый раз, сверяясь с самой первой сухой точкой или местом от начала щупа. На первой точке или сухом месте на щупе у Вас и будет уровень масла на данный момент. Сличите его с метками на щупе и вы будете знать, доливать ли Вам масло в автомат или наоборот сливать излишек.
Назначение масла в коробке передач следующее:
- передача крутящего момента в гидротрансформаторе.
- управление гидравлической системой, а также работой муфт и тормозов в коробке передач.
- смазка планетарных шестерен и других движущихся деталей.
-охлаждение движущихся деталей.
Примечание: В автоматических коробках передач на большинстве выпускаемых в настоящее время автомобилях применяется ЖАК типа «ДЕХРОН-2» Однако, в автоматических коробках передач с интеллектуальной системой управления используется только недавно выпущенная ЖАК типа «Т-2».
В автоматических коробках передач заднеприводных автомобилей и с приводом 4ВД применяется ЖАК типа Т.
После ремонта автомата с разборкой его основных частей, а также с разборкой клапанного механизма и развальцовкой фильтра, который моется, продувается и собирается вновь, уровень масла в автомате конструктивно изменяется, то есть увеличивается.
Опытным путем установлено, что при разборке масляного фильтра, который плотно завальцован вальцующим механизмом на заводе, обратно также завальцевать его невозможно и в итоге, если фильтр не будет полностью погружен в масло, то те места, оголенные, завальцованные, будут подсасывать воздух, а не масло /масло засасывать трудней, чем воздух/.
Но стоит только добавить немного больше масла, чтобы полностью утопить в нем фильтр, и все становится на свои места, только метка верхнего уровня уже изменяется, становится немного выше верхней метки. Опасного здесь ничего нет, гораздо намного опасней недолив масла, чем его перелив, в крайнем случае, если вы залили чересчур много масла, его излишки выйдут через сапун, щуп, но не через сальники и манжеты, как многие думают.
Масло в автомате, постоянно циркулируя, охлаждается до однородной температуры и, так как масло в автоматах применяется минеральное высокосортное, то оно не насыщается так газом при работе, как моторные масла и поэтому не создает такого давления в корпусе автомата.
Для каждой марки автомобилей опытным и трудным путем установлены примерные емкостные единицы заливки масла в коробку. Я подчер­киваю, единицы эти примерные, потому что из года в год коробки-автоматы совершенствуются, размеры то увеличиваются, то видоизменяются, превращаясь в другие модификации с добавками разного рода электроники.
Переднеприводные коробки-автоматы, в корпус которых встроен дифференциал, могут иметь отдельные, не зависимые друг от друга масляные картеры с различными марками масел. В этом автомате находится дехрон-1,2,3, а в картере дифференциала должно быть гипоидное трансмиссионное масло. Оба картера коробки разделены двумя сальниками, которые препятствуют смешиванию этих масел.
После ремонта таких коробок в автомат через отверстие щупа по уровню очень часто заливают только дехрон, не зная при этом, что дифференциал остается пустой. Этого могут не знать владельцы автомобилей, но механики по ремонту автоматов это знать Обязаны! Подобная оплошность приводит дифференциал в негодность через несколько часов езды. Вышедший из строя дифференциал не всегда легко найти, поэтому не поленитесь проверить наличие масла и в автомате, и в картере дифференциала, а еще лучше заставьте это сделать при Вас тех, кто ремонтировал коробку. Лучше лишний раз убедиться что все в порядке, чем потом менять дифференциал и искать виноватых.
Кроме переднеприводных коробок с двойным картером те же фирмы выпускают полноприводные автоматы 4-ВД. в которых имеются два масляных картера или отсека, разделенных между собой сальниками. Во всех заднеприводных автомобилях, кроме 4-ВД. имеется общий масляный картер, в который заливается масло марки дехрон -1 или 2, а в коробки с электронным переключением скоростей - дехрон - 3. Количество масла заливаемого в коробки разных автомобилей разное, но необходимо помнить - уровень масла замеряется при работающем, прогретом двигателе и по самой верхней метке. Если уровень масла ниже метки, то обязательно надо долить до нормы. Масла: дехрон - 2,3 можно совмещать при доливке в автомат.
Переднеприводные автоматы вмещают в себя от 5,5 до 10 литров масла, заднеприводные и 4-ВД от 7 до 13 литров. Цифры эти ориентировочные, т.к. при заливке или замене масла количество его для каждого автомобиля индивидуально.
BLAZER 92г
