Друзья!
- в один из четвергов был на встрече нашего клуба и ребята подключили ноут и обнаружили у меня, что прыгает угол зажигания. Из практики вижу что на холостых из трубы не нормальный звук а как у трактара Т25 (хлопки) и греется вся выхлопная система. Все это сопровождалось дитонацией и когда стоишь в пробке начинает прыгать напряжение (лампочки мерцают) и загорается чек, а потом при двежении чек пропадает и ошибка не сохраняется. В чем проблема? Я так понимаю, что при дальнейшей эксплуатации могу потерять катализатор, потому как вижу что плавятся провода и на коробке и на лямбда датчиках;
На даннай момент поменял шестерню привода трамблера (взял у марата бу; он говорит что она нормальная и износ не значительный; на моей чуть побольше износ); поменял бегунок, крышку и провода. Всё точно так же!
Вот было один раз завожу ДВС и слышу, что хорошо работает, а потом раз и опять на холостом как трактор. Такое впечатление, что пару цилиндров не работает.
Вот только не знаю как сейчас с углом зажигания (прыгает или нет)
Как Вы думаете?
Жду ответа.
С ув...
