Автор Тема: 80 заправлялись ?  (Прочитано 24361 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: 80 заправлялись ?
« Ответ #90 : Декабрь 18, 2009, 11:05:48 pm »
Я думаю, что газотурбинная установка (ГТУ) решит дискуссии что лить в бак автомобиля. ГТУ сожрет вообще все, 98-й, 80-й, солярку, топочный мазут или смесь торфа с водой. Главное что бы жидкое было и горело при 800К.
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #91 : Декабрь 19, 2009, 01:22:20 pm »
Лил 80-й, не в восторге. Машина была квадратик 92 года. Детонация заметна при скоростях свыше 80 км час, хотя, дело скорее в том, что в городе тапку жать особо негде, а на трассе заметно.
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
« Ответ #92 : Декабрь 19, 2009, 06:27:08 pm »
Но как может быть детонация если компьютер сам крутит зажигание,как ему надо ???.На моей машине максимум до 10градусов,т.е.если сделать позже до упора,можно ездить хоть на 66.
Chevrolet Blazer 96  Комплектаця LT   USA
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #93 : Декабрь 19, 2009, 09:37:58 pm »
Ну наверно дАлеко не глупые люди проектировали моторы и все таки не просто так решили что надо не ниже 92-го(норма по ихнему или 87 по моторному методу замера).Да,у наших и не только наших моторов присутствует электронная регулировка,но она предусмотрена скорее для коррекции не значительного отклонения параметров качества бензина от нормы,чем для такого радикального решения как лить в мотор всякую гадость.
Никого не принуждаю,мое личное мнение.
Р.С. И если совсем припрет с деньгами,просто сменю авто на ..." Матиз" ::)
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
« Ответ #94 : Декабрь 20, 2009, 08:44:11 am »
Я просто теоритически рассуждаю :).А инфу про 10град.взял в букваре у официалов,в принципе если датчик детонации работает,то должно и зажигание крутится.
Сам езжу уже больше года на газу,с 80 экпериминтировал,потому что халява :).
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #95 : Декабрь 20, 2009, 12:16:50 pm »
ездет на 80 хорошо,и не только 5,7, но и 3,8 и 3,1.  была халява раньше много людей ездило лет 5 без всяких последствий.чуть потупее только тянет.и расход из за этого чуть более. в америке бенз,среднее между 80 и 92. интересрвались на эту тему уже у нашего друга американца DenisNа
« Ответ #96 : Декабрь 20, 2009, 05:36:42 pm »
87 американский бензин по их методу определения, это наш 93, по нашему методу определения ...
такого г, как наш 80, у них в принципе не бывает ...  ;)
Лить 80 можно когда степень сжатия не больше 9.5 ...
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
« Ответ #97 : Декабрь 20, 2009, 08:50:44 pm »
Но степень сжатия величина не постоянная и зависит от вида топлива.А в характеристиках авто,даны рекомендуемые величины под рекомендуемое топливо,к примеру на 92.
Если не так поправьте.
Оффлайн zcfif
« Ответ #98 : Декабрь 20, 2009, 11:09:24 pm »
Re: Вся правда о США
« Ответ #137 : Октября 03, 2009, 16:43:00 »
   ПроцитироватьЦитировать
Привет DenisN.
А как обстоятельства с заправками, дорого ли стоит бензин и какие марки его есть?
Всем привет и доброго времени суток!
С заправками нет проблем - на каждом углу Grin Бензинов тут, если не ошибаюсь 4 вида: 82, 87, 95 и на многих заправках Shell, Mobile еще и 98. Ну и диз.топливо конечно. Цена 82-го бензина вчера была $2.49 за галлон. 1 галлон это 3.78 литра. Примерно получается чтото около $0.65 за литр. Далее прибавляйте в среднем по $0.3 к цене и получите цену следующего . Дизель стоит как самый дорогой бензин.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9310.msg125507#msg125507   ну и продолжая тему по второму разу,которые ездили много лет на 80 бензине,ничего у них на машине не осыпалось не вкладыши,не поршня. многие машины ещё до сих пор ездят.и на 80 тоже.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2009, 11:11:26 pm от zcfif »
« Ответ #99 : Декабрь 21, 2009, 12:44:35 pm »
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. Степень сжатия величина именно постоянная для каждого конкретного двигателя.
Чем меньше степень сжатия, тем менее качественный бензин с меньшей степенью сжатия можно использовать ...
82 американский бензин, это 88 бензин по нашему и он более высокооктновый, чем наш 80 ...
показания к применению нашег о80 бензина, я уже написал ...
Наши моторы могут ездить, хоть на ослинной моче, только очень не долго ...  ;)
Оффлайн zcfif
« Ответ #100 : Декабрь 22, 2009, 02:04:32 am »
по 300т откатывают и как новые.не на моче только  :),на 80.
« Ответ #101 : Декабрь 22, 2009, 09:49:01 am »
Степень сжатия у которых 9.5, запросто и по 800т откатывают, сам видел ...  :afro:
Оффлайн zcfif
« Ответ #102 : Декабрь 22, 2009, 10:58:41 am »
но на 80 едет похуже,потупее. 80 годится если есть смысл его заливать,халява например. на колонке считаю не целесообразно его лить
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #103 : Декабрь 23, 2009, 12:34:42 am »
А скока у меня на 2.2 степень сжатия?Я уже давно гоняю на 80\92.
Оффлайн Form
« Ответ #104 : Декабрь 25, 2009, 02:04:05 am »
Анатолий, у тебя правильная степень сжатия. Гоняй на ентом миксе и не думай. Темы про что лучще - они вечны и каждый останется все равно при своем мнении. Если машин у тебя едет нормально, не тупит, не троит, не стучат клапана при резком разгоне, так нафиг тебе заморачиваца?
