Давно мызлю...
То, что на фото - это просто глушаки из хорошей трубы и сверху обнято красивым листом? Я правильно понимаю? Тогда это не совсем "Хроированные " глушепороги.
Мызль такова: Варим стандартный силовой порог буквой "П" Как крепится - по барабану, у меня стояли с креплением на болтах тупо. Далее, выводим оз под пуза 2 ветки глушака. В пороге режем дырки 2 что бы сквозь порог прогнать трубу прямую. И через гофры спереди все это стыкуем, сзади к вышедшей трубе подвешиваем кончик любой формы.
Несколько заморочек:
1. На ТБИ один лямбда - к какой трубе его приклепать? Или таки надо делать уже после него разветвление? Мудрено получается.
2. Спереди получается 2 трубы - не эстетично, есть вариант конечно через гофру внутри (точнее металлорукав) спрятать ввод под пузо - но теряется жесткость конструкции, греметь будет
3. Использовать ли эти 2 трубы как глушак (насверлить дырок во внутренней трубе)? С одной стороны - сам Бог велел, с другой внешняя труба гнить будет сильнее - некомильфо...
Вот моя сидит и думает...
