Автор Тема: Задние амортизаторы на круглую Таху  (Прочитано 6192 раз)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
 Ув. соклановцы. Все мы знаем, что подвеска "авторайд" на Тахах после 2003 г.в. меняет высоту задней части кузова относительно дороги.
 Вопрос в следующем: меняет ли данная система жесткость задних амортизаторов? Лично я думаю, что нет. Просто подкачивает и сдувает. Но бытует мнение, что кроме подкачки меняются настройки жесткости в зависимости от скорости и загрузки автомобиля.
 Хотелось бы просветиться в этом вопросе.
Оффлайн Eugene
Re: Задние амортизаторы на круглую Таху
« Ответ #1 : Май 06, 2010, 08:12:17 pm »
Мне кажется, что если бы менялась жесткость, то должны быть електроклапаны какие то в аммортизаторе, короче проводка к нему должна идти. Это как аммо в кадилаках, седанах СТС, Девиль. CVVRS система изменяемой жесткости. Или более поздняя Magnetic ride control.
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #2 : Май 07, 2010, 09:52:34 am »
 Я тоже так думаю.
 Может у кого-нибудь еще версии есть? Если нет технической информации, то по ощущениям от езды.
Оффлайн Вовчик (Охотник)
  • зачОООтка: +6/-1
  • Откуда: Россия, Московская область, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 8
  • Староста Клана
« Ответ #3 : Май 11, 2010, 11:03:49 pm »
Ride Control меняет именно жесткость аммортизаторов. Проводочки к ним подходят. Т.е. в амо есть датчики давления. Клапан в системе один, тот с которым я колхозил. Он и сбрасывает давление. Чем выше скорость, тем жестче аммортизаторы, причем все четыре. Машину система не поднимает, сзади обычные пружины, спереди торсионы.
...я не злопамятный! Просто я злой и память у меня хорошая!!!
  • зачОООтка: +6/-1
  • Староста Клана
« Ответ #4 : Май 11, 2010, 11:06:08 pm »
Чет не внимательно прочитал. Я про систему Ride Control. У меня на машине такая. Авторайд не знаю как работает. Если мы не об одном и том же :)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #5 : Май 12, 2010, 09:18:52 am »
 Об одном. А машину поднимает при загрузке зада за счет подушек в амортизаторах. Компрессор-то для этого и есть. А жесткость вроде как регулируется какой - то магнитной жидкостью в них.
  • зачОООтка: +6/-1
  • Староста Клана
« Ответ #6 : Май 12, 2010, 10:57:26 am »
Я не замечал подъема ни зада ни переда. Хотя пневмотрубки подходят и к передним и к задним амортам
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #7 : Май 12, 2010, 11:42:29 am »
 Трубки только к задним и поднимается только зад.
 Ты сядь в багажник при заведенном автомобиле - зад просядет, а через несколько секунд тебя поднимет на прежний уровень. Я так проверяю работоспособность компрессора.http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?t=6391
 Почитай вот здесь. Целый диспут. ;)
  • зачОООтка: +6/-1
  • Староста Клана
« Ответ #8 : Май 12, 2010, 02:50:48 pm »
Может мы все ткаи о разных системах говорим? У меня трубки подходят ко всем четырем аммо.....
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #9 : Май 12, 2010, 04:46:56 pm »
Дык одна у них система-то. Имеем компрессор, задние амортизаторы с пневмоподушками, чуть выше подушки- трубка с колпачком, в самом верху разъем с проводками. Передние без пневмоподушек и без трубки, а сверху у них разъем, на нем хитрый колпачек какой-то, в нем два проводка - это не трубка. У меня - так.
 Завтра сфоткаю.
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #10 : Май 12, 2010, 07:48:10 pm »
трубки тоже к 4 амо подходят, может разные комплектации?
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
  • зачОООтка: +6/-1
  • Староста Клана
« Ответ #11 : Май 13, 2010, 12:54:25 pm »
Может быть. У меня ко всем амо подходят и трубки и проводки. И около каждого колеса датчики положения кузова
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #12 : Май 13, 2010, 04:17:15 pm »
 А можно фото передних? Я свои тоже выложу. Надо разобраться в этом вопросе. Интересно, однако.
 Куда трубки подходят? Сверху или сбоку? Передние амо у вас тоже с пневмоподушками?
  • зачОООтка: +6/-1
  • Староста Клана
« Ответ #13 : Май 14, 2010, 10:32:18 am »
Ок. Как увижу машину сфоткаю. Я на ней очень редко езжу. Некуда мне ездить
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #14 : Май 14, 2010, 06:06:40 pm »
Вот это штатный передний амортмзатор "Делфи" с разъемом
Это сам разъем
Вот он разобранный. Как мы видим, никаких трубок здесь нет, только два проводка.
Так как разъем имеет форму колпачка, его легко спутать с колпачком от трубки, но это не так.
А это задний амортизатор. Видим фишку с проводами 1 и Колпачок с трубкой от компрессора 2.
Соответственно имеем: зад с подкачкой, а перед - без. Это и есть подвеска "Авторайд".
В комплектациях - либо он есть, либо его нет и стоят обычные аморты. Вроде так.
