Всем доброго времени суток!
Машина - Blazer американец 4.3 1995 год.
Месяц назад поменял бензонасос, бензобак, все трубки вентиляции вместе с клапанами на баке. Неделю назад начали проявляться такие симптомы - едешь минут 30 жмешь слегка на газ - обороты падают. Жмешь сильнее - вообще глохнет. Выключаешь/включаешь зажигание - едет нормально минут 20-30 и опять то же самое, еле доехал до дома...Первая мысль - бензонасос. Отогнал машину в сервис, заказал диагностику и при необходимости смену бензонасоса - продиагностировали, приговорили насос, поменяли его, помыли бак. Проходит день - практически то же самое - едешь минут 20-30, насос начинает сильно гудеть, гудит-гудит и в итоге глохнет. Останавливаешься, выключаешь/включаешь зажигание - опять все в норме минут на 20-30. Приехал вчера на сервис - посмотрели, говорят забит у тебя угольный адсорбер. Сняли его, закольцевали трубки. Сегодня по дороге с работы - то же самое... Причем такое впечатление, что зависит это от температуры, так как с утра за час езды до работы симптомы не проявляются. Чутье подсказывает, что третий раз менять насос - не правильно. Где копать?
