Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 256323 раз)
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
Re: 4HI не подключается
« Ответ #525 : Декабрь 27, 2013, 10:22:47 am »
С наступающим всех!
В общем, лягушке кирдык. Ну да ладно.
Что будет, если тросик вытянуть и зафиксировать, а раздатку с кнопок переключать. Можно так ездить?
Попробовал, привод включается, не могу найти это все с телефона, очень хочется понять принцип)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #526 : Декабрь 27, 2013, 10:49:00 am »
С наступающим всех!
можно, на полном ваще пофиг, на заднем передний диф и приводА будут нагружены на вращение переднего кардана. В нормальном состоянии ЗП - передние приводА и диф не испытывают никакой нагрузки.
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #527 : Декабрь 27, 2013, 11:06:28 am »
С наступающим всех!
но в целом ничего страшного нет, если ездить аккуратно. разница в расходе?)
Оффлайн Roadster
« Ответ #528 : Декабрь 27, 2013, 11:33:24 am »
чуть расхода, чуть износа
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #529 : Декабрь 27, 2013, 07:37:57 pm »
долго так ездить не рекомендуется. кардан разбивает передний.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн gorik
« Ответ #530 : Январь 06, 2014, 11:16:32 am »
Пока тема не закрыта может кто подскажет. резко перестал включаться перед ((( что hi что lo ((( диагностика показала вариант 3 (на 2 странице вся инфа) ошибка не скидывает.  подскажите как лечить или к коробочка ехать??? :'((блещет 4.3 97 год американец)
Get Big or Die
Оффлайн gorik
« Ответ #531 : Январь 06, 2014, 11:19:33 am »
или не в цепи энкодера дело???
Get Big or Die
Оффлайн gorik
не подключается перед!!!
« Ответ #532 : Январь 06, 2014, 11:41:27 am »
С прошедшим н.г. и наступающим рождеством всех!!! может кто подскажет. резко перестал включаться перед ((( что hi что lo ((( диагностика показала вариант 3 (в первых темах нашол как делать) ошибка не скидывает.  подскажите как лечить или к коробочникам ехать??? и если изза цепи, то какую лучше брать и где?(блейзер 4.3 97 год американец)
Get Big or Die
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: не подключается перед!!!
« Ответ #533 : Январь 06, 2014, 11:56:31 am »
Чесссно: ничонипонил
Оффлайн gorik
« Ответ #534 : Январь 06, 2014, 12:02:40 pm »
перестали включаться 4hi и 4lo. сделал самодиагностику(первое - читаем код ошибки раздатки, для этого замыкаем 13-ю ногу разъема обд2 (нижний ряд 5-я слева) на землю. включаем зажигание. Считаем вспышки на кнопках раздатки. могут быть от 1 до 4.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
- ждем 40 секунд, вставляем обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.)
диагностика показала вариант 3-неисправность цепи мотора енкодера! вот я и спрашиваю как с этим жить?)
Get Big or Die
Оффлайн Серж
« Ответ #535 : Январь 06, 2014, 11:46:39 pm »
Вот ты наотмечаааааался..... ;D ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #536 : Январь 06, 2014, 11:48:27 pm »
Я бы проверил сначала разъемы и целостность проводов, а потом приговор выносил энкодеру
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #537 : Январь 07, 2014, 04:32:00 pm »
да энкодер сдох, только причем тут коробочники?
Оффлайн Серж
« Ответ #538 : Январь 07, 2014, 05:09:59 pm »
Господа, не спешите с выводами!!!!  ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн gorik
« Ответ #539 : Январь 08, 2014, 09:57:37 am »
просто я так понял что цепь энкодера- эт в раздатке цепь(если не так поправьте...) или это имеется ввиду эл. цепь т.е. кончина энкодера :( если так то подскажите номер каталожный его.
P.S. не судите строго - до блэйзера общения с джипами не было...
Get Big or Die
