Вчера заправился до отсечки и еще чуть-чуть, подъезжая к даче, километров 5 не доезжая дома. Потом довольно быстро доехал по кочкам с сильной раскачкой и в крутую горку на подъезде.
Заехал во вдор, стоянка под наклоном, заезжаю задом.
Чувствую резкий запах бензина. С фонарем заглядуваю и вижу что сзади льет бензин, не струями, конечно, но очень частыми каплями...
Капало около 5-ти минут после остановки и выключения двигателя. Накапало миллилитров 50...
Потом перестало. Залез под машину осмотрелся, насколько возможно. Место течи точно понять не возможно. Мокрая задняя стенка бака, соединение заливочной горловины, трубка аспирации... Дальше не видно. Могло течь при движении и ветром раздувать.
Подумал, насколько я знаю, насос работает при включении зажигания и держит в рампе постоянное давление. Включая зажигание. Слышу насос заработал и реле отключилось. Т.е. давление создано. Лезу, смотрю. Сухо.
Завожу, жду пару минут. Лезу смотрю. Сухо...
Пару недель назад когда машина висела в Моссельмаше на подъемнике осматривал трубки, были целые и хомуты нормально затянуты...
Сейчас приехал, машину поставил, заглянул - сухо...
Как думаете, что сгнило?
