Автор Тема: Подогрев сидений?  (Прочитано 33436 раз)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Подогрев сидений?
« Ответ #75 : Январь 13, 2013, 08:24:48 am »
95 LT - стоит.
Но питания на трёхконтактном разъёме приходящем нет к обоим сидениям.
Подогрев в самих сидушках прозванивается.
Кто загадку разгадал для чего третий провод приходят от машины и откуда питание берётся?
Оффлайн Серж
« Ответ #76 : Январь 13, 2013, 09:08:51 pm »
Разбирал свои сиденья когда шил чехлы, в ателье ремонтировали немного водительское...Никакого подогрева нет, есть только на пассажирском регулировка поясницы (на водительском-естественно) Может модификации машин разные немного не смотря на одинаковые шильдики...Но я как то не заморачиваюсь.Бросил Емелю и греюсь, на лето снял и нет проблем.А когда встроено....эстетически конечно здорово, но вот сломался провод- и грош цена подогреву...снова разбирать....И пол года его задом бесполезно продавливать, считай в два раза сокращается срок эксплуатации.На мой взгляд Емеля или аналог более практичны....ИМХО.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #77 : Январь 13, 2013, 11:27:57 pm »
Сползло- поправил, снова сползло.
Опыт с емелями всевозможными был огромный, когда пересел на машину со штатным подогревом - первая мысль была "счастье что все лишние манипуляции закончились"
Ну а раз в 15 лет сломаться имеет право всё что угодно. Руки на то и есть чтоб можно было починить.
В моём случае- просто подать питание..но не хочется лишнего колхоза.
И нет понимания- для чего третий провод во входящем разъёме. Хотя, конечно, решение элементарно простое должно быть. Типа принудительного отключения при просадке питания ниже порога. .
Оффлайн subsev
« Ответ #78 : Январь 14, 2013, 11:31:00 am »
Вчера возился с водительской сидушкой, но так и не понял где там нагревательный элемент то? От 4-контактного разъема, идущего с релюхи, есть два 2-контактных разъёма зелёных. Но в сидуху от одного из них идет провод в спинку на высоту примерно сантиметров 6 и заканчивается - это датчик температуры чтоль? на пассажирском этот проводок звонится тестером, а на водительском нет. На следующих выходных разберу сидуху полностью вот тогда может и пойму что к чему. И где визуально можно посмотреть как проходит подогрев и все его провода? Microcat курил - нету картинки.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2013, 11:33:03 am от subsev »
Chevrolet Blazer '97 4.3 АКПП - R.I.P. :(
Chevrolet Avalanche '2002 5.3 АКПП
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #79 : Январь 14, 2013, 03:01:07 pm »
Жаль не сфотографировал, буквально месяц назад на разобраных сидениях всё тестил у себя.
Последовательно соединены два подогрева (попа и спина)- управляются через релюшку.
В неё же идут провода от датчика температуры.
 А от машины у тебя к сидениям питание проходит?
Оффлайн subsev
« Ответ #80 : Январь 14, 2013, 04:46:28 pm »
да питание на центральном разъеме есть. Только я не понял вот какую весчь. в саму сидуху идет три провода - один с четырмя проводочками и два по два проводочка. вот эти два по два скорее всего датчики. Но вот где идет сам обогрев(в смысле где он расположен в паралоне чтоль)? Да и оба провода по два проводка не звонятся нифига(значь обрыв) - тогда откуда взять датчики эти, там как я понимаю термопара и если она нагнулась тады ничего, только замена.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #81 : Январь 14, 2013, 05:07:32 pm »
Не разбирал саму обшивку, обычно на поролон на других машинах клеится подогрев. Между поролоном и кожей.
Питание идёт последовательно.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #82 : Январь 14, 2013, 05:38:37 pm »
Спасибо!
А всж зачем третий провод приходящий из машины? Плюс с минусом- понятно, а третий?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #83 : Январь 14, 2013, 05:44:26 pm »
Спасибо!
Датчик температуры, защита от перегрева
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #84 : Январь 14, 2013, 05:55:42 pm »
Датчик перегрева машины?
Из машины. Входящий провод. Из под ковра в разъёме их три. Плюс, минус и третий. Так вот третий зачем?
Оффлайн dimon69
« Ответ #85 : Январь 14, 2013, 06:09:01 pm »
датчик температуры спирали которая в сидушке. Для контроля температуры, т.е. спираль нагрелась до заданной температуры-нагрелся датчик-сопротивление датчика изменилось-нагрев уменьшился. Roadster все расписал же
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #86 : Январь 14, 2013, 06:20:44 pm »
О, спасибо.
Логично, ибо силовое питание постоянное там рядышком ( на привод сидений) а отрубать при выключении зажигания чем-то нужно.
Оффлайн disineg
« Ответ #87 : Январь 14, 2013, 08:17:08 pm »
Roadster Спасибо за описание подогрева сидений. Наконец я знаю номер релюхи! Вот тока цена у неё заоблачная. Похоже придётся ездить с Емелей.
Chevrolet Blazer 4,3 96 г., Mitsubishi Lanser 1,6 2006 г., Barkas B-1000 1,0 68 г., ВАЗ 2101 1,2 80 г., УАЗ 3151 2,7 86 г.
« Ответ #88 : Январь 14, 2013, 08:19:24 pm »
  • реле там  самое обычное. Выкинь родное нафиг и поставь любое другое помощнее. Ампер на 20
    « Последнее редактирование: Январь 14, 2013, 08:55:32 pm от Марат »
    Оффлайн subsev
    « Ответ #89 : Январь 15, 2013, 08:54:04 am »
    Отдельное спасибо Roadster'у за описание. у меня пока затык на датчиках(обрыв). Нагревательные элементы пока не звонил.
