На замену сошки ушло пол дня... и половину из этого времени я втыкал как что лучше сделать... сошка прикипела к редуктору и к рейке ТАК что пришлось срезать всё болгаркой (т.к. полтора часа попыток выбить её не увенчались успехом) соответственно сбилось соотношение между рулевым редуктором и рейкой, когда наконец всё поставил, то руль поворачивался только на право... открутил рулевой редуктор(3 болта под левым колесом) прокрутил руль от упора до упора(получилось 3 оборота) поставил руль на середине(полтора оборота) и колёса ровно(перед машины на домкрате) и о чудо всё встало на место и люфт в руле чудесным образом исчез(ну ни..я себе как я умею). Гайка на рулевом редукторе на 32, на болтах под колесом на 16, на рейке на 22, лучше открутить для удобства шланги под бампером от передней балки... вот собственно и всё... спасибо всем за советы... можно открывать свой сервис)))
