Автор Тема: Установка борт-компьютера в круглый Blazer - маленький фотоотчёт  (Прочитано 40469 раз)
Оффлайн pnd
  • Рядовой Клана
ага, точно - интересуют не ошибки а передача инфы в режиме реального времени, как это делает сканер.
Tahoe 2D'98
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Не знаю как в Шевроле, но по опыту некоторых других автомобилей могу сказать что там датчики реальной температуры в АКПП не присутствовали - в лучшем случае только датчик критической. То есть получить на какой-либо диагностический прибор конкретно в этом случае температуру в виде скажем 65,3С нельзя, только норма/перегрев. А в этом случае "джеки чан" по идее обязан загореться. Как в нашем случае это выглядит - не знаю. Знаю, что RIF-500 умеет мерить в реальном времени достаточно много параметров, даже такие, как мгновенный расход воздуха, угол положения дросселя, длительность открытия форсунки и прочие подобные.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
есть такой датчик в шевроле,показывает на сканере температуру коробки в реальном времени
Оффлайн salo
А датчик температуры воздуха на фиг выводить куда то, если есть родной?
Шеви елабуган-он же блейзер...
Родной (на Блейзере) показывает только забортную температуру, а тот, что от компа (в наших машинках) остаётся использовать как показометр температуры в салоне.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Подскажите, я правильно понял, что БК на квадрат поставить врядли удастся?
"Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
Слово о полку Игореве
_____________________________________________________________
GMC Jimmy квадрат 4.3 CPI v6 АКПП 94 г.в.
Поставить-то удастся :), а вот что показывать будет :(? Точнее какие-то параметры в универсальном режиме наверное пройдут но, думаю, их немного окажется... Лучше всего попытаться в магазине проверку спросить (ну чтобы подключиться к свой машине и посмотреть - а оно вообще чего кажет?).
P.S. Да и по разъёму могут быть траблы - не помню OBD-1 и OBD-2 габаритно одинаковые?
  • обд  коды показывать не будет, а все остальное да
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    Ну, у меня-то коды показывает! Или имеется в виду "квадрат" только? Если о нем речь, то согласен: кодов не будет. Они с '95 года показываются.
    « Последнее редактирование: Август 20, 2010, 08:53:12 pm от Alex9000 »
  • про "квадрат" говорю
    Оффлайн RAJ
    • зачОООтка: +29/-0
      • Пилю деревья!
    Поясните неграмотному, что есть эти коды?
    Меня интересует расход топлива, температура ож, салона, снаружи, давление масла по возможности и одометр со спидометром. Пожалуй и всё...
    И нужно ли колхозить разъем? Или обд и обд2 одинаковые по форме, но разные по функционалу?
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    Имеются в виду коды ошибок систем автомобиля, которые отображаются на приборке в виде оранжевой лампочки с нарисованным двигателем или надписью "check engine" (в простонародии "джеки чан"). Из вышеперечисленного показывать должен расход, температуру ОЖ, температуру салона или забортную (на выбор, одно из двух), одометр, спидометр, тахометр, эконометр. Еще куча подобных вещей будет точно. Вот только смысла нет на квадрат покупать топовую модель RIF-500, достаточно будет универсального недорогого компьютера от того же производителя.
    Колхозить разъем не надо, он уже есть. OBD 1 и OBD2 по форме одинаковые, но разные по функционалу.
    « Последнее редактирование: Август 24, 2010, 05:58:12 pm от Alex9000 »
    Оффлайн RAJ
    • зачОООтка: +29/-0
      • Пилю деревья!
    посоветуете какую то конкретную модель?
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    Ну, есть сайт их:
    http://www.multitronics.ru/
    Там уж на вкус и цвет...
    Надо смотреть универсальный "для инжекторных машин" вот тут:
    http://www.multitronics.ru/products/univers/
    Оффлайн StVipeR
    • В тихом омуте бесы водятся
    Chevrolet Avalanche 2500 2004
    форум geely
