почему рама там трескается хрен его знает, болезнь такая, кстати справа тоже в этом месте трескается.
Болты теоретически поставить можно, только ни один грамотный сходразвальщик не возьмется его потом делать.
И еще один момент: эксцентрики упираются в раму и держат рычаг в сафиксированном положении. С болтами один несильный удар в бордюр и сход-развал придется делать по новой!
Предвижу еще один совет: заварить их, чтоб не двигались ![Grin ;D](https://chevy-clan.ru/mainforum/Smileys/super/grin.gif)
И потом я не понимаю, к чему весь этот колхоз с непонятным результатом, когда новые болты стоят совершенное приемлемых денег.
Верхний рычаг входит в ухо.
Если надо колесо наружу, то эксцентрик упирается в раму.
А если колесо надо во внутрь, то эксцентрик упирается в загиб уха (т.е. в сторону противоположную от рамы).
К примеру оба эксцентрика упираются в противоположную от рамы сторону.
Соответственно между рамой и рычагом зазор.
Ударяемся об бордюр и всё-делаем развал.
Вывод: хоть болты хоть эксцентрики.
Так же считаю что эксцентрик, вернее сама развальная шайба эксцентрика,большего размера не влезет. Так там (м/у рамой и загибом уха с противоположной стороны от рамы) место только под стандартный размер шайбы.
Так что если сделать пропил, то только болты.
Эксцентрик будет разводить ровно на столько на сколько размером его шайба.
Или я не прав ?
Но эксцентрики разводящие на больше градусов покупаю всё равно.
Пусть будут, даже если не помогут.
