Автор Тема: Вливаюсь на Тахо '95  (Прочитано 31169 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вливаюсь на Тахо '95
« Ответ #135 : Декабрь 17, 2010, 01:29:15 am »
Короче поставил-таки новую помпу, сейчас слежу за уровнем антифриза, он потихоньку падает, но меня предупреждали, что так и должно быть ибо воздух из системы выходит после замены помпы, да и стрелка температуры погуливает в небольших пределах. Теперь нахожусь в поисках стробоскопа с целью нормально выставить зажигание.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #136 : Декабрь 17, 2010, 01:33:11 am »
И да, кстати, как бы это сделать на моем Боливаре? Я имею ввиду выставить зажигание со стробоскопом.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #137 : Декабрь 27, 2010, 12:49:11 am »
В общем выставил зажигание за 100 р. на обочине :) Вчера поставил ксянон, помидорами не кидать, наконец-то я стал хоть что-то видеть. Для завершения светового облика машины засунул впереди в габариты и поворотники диоды, получил взамен частое моргание поворотников, но ничего, как-нибудь победю, инженер связи я или где?  ;)
А теперь о грустном - под машиной лужа масла. Я думаю (и очень надеюсь), что это я плохо прикрутил масляный фильтр, когда менял масло...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #138 : Декабрь 27, 2010, 10:39:05 am »
Решил проблему частых поворотников, теперь морда выглядит так
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #139 : Декабрь 27, 2010, 05:26:40 pm »
как бы чтобы выставить правильно зазигание нужно снять бардачок и за ним разсоеденить одинокий коричневый проводок, отвечающий за систему антидетонации, затем после выстановления опережения его подключить обратно.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #140 : Декабрь 27, 2010, 09:00:02 pm »
Естественно я всё это сделал. Там мужик только стробоскопом светил, а я разъединил провод и крутил крышку. Потом соединил.
Оффлайн zcfif
« Ответ #141 : Декабрь 27, 2010, 09:07:16 pm »
что то улучшилось или изменилось?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #142 : Декабрь 27, 2010, 09:08:57 pm »
Ехать начал. У меня метка до выставления зажигания была сантиметрах в 2-х правее крайней правой :) Это я всё ликвидирую последствия замены прокладки
Оффлайн zcfif
« Ответ #143 : Декабрь 27, 2010, 09:16:17 pm »
пометь тщательно, как стоит сейчас. маркером или насечками,лучше несколько меток. ослабь и сдвинь пораньше,подвигай туда сюда.должен поехать ещё лучше и легче. поэксперементируй,не понравится вернёшь обратно. только нужно глушить и выключать зажигание.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #144 : Январь 10, 2011, 03:21:56 am »
В общем опять на приколе. Завтра буду что-то решать со стартером (по ходу сорвало резьбу под болты крепления) и думать, что делать с текущими фитингами охлаждения масла на маслоадаптере. Плюс думаю снять кенгурятник.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #145 : Январь 11, 2011, 02:34:37 am »
.... Плюс думаю снять кенгурятник.
Если будешь снимать, позвони, подъеду помогу  ;)
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #146 : Январь 11, 2011, 06:43:35 pm »
Болгарку захватишь? :) А то я болты открутил, а сварка держит :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #147 : Январь 18, 2011, 09:22:02 pm »
В общем стартер прикрутил на отечественные болты хз от чего, но резьба такая же и естественно "новые" болты длиннее. Стартер стал крутить заметно бодрее :)
« Ответ #148 : Январь 18, 2011, 10:54:19 pm »
На эту тему есть мысля, как соберешься расставаться с кенгурином, набери мне, телефон в подписи, я думаю решим твою проблему на раз-два.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #149 : Январь 27, 2011, 08:54:50 pm »
А вот так :)
