Автор Тема: Подтекает радиатор  (Прочитано 6175 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Подтекает радиатор
« : Июль 17, 2010, 04:47:57 am »
Открыл капот - увидел, что есть подтек из трубки, выходящей из радиатора. Если стоять лицом к движку - трубка слева, металлическия, фиксируется резьбой. Что это? :)
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Re: Подтекает радиатор
« Ответ #1 : Июль 17, 2010, 05:16:30 am »
Это течет антифриз. Радиатор наверное "убран". (мы же о радиаторе ДВС говорим?)
Скрее всего менять...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Июль 17, 2010, 07:45:42 am »
Да то, что антифриз - понятно, хотелось бы узнать, что за трубка :) Может можно там гайку подтянуть...
Оффлайн lavrov17
  • Chevrolet TAHOE 2001
    • lavrov17.ya.ru
« Ответ #3 : Июль 17, 2010, 08:49:24 am »
Привет !!! если стоишь лицом к радиатору с лева верхняя трубка уходит в радиатор и снизу тоже трубка быходит из радиатора - это трубки охлаждения масла коробки . у меня тоже подтекала после замены радиатора охлаждения . тебе нужно подтянуть эту трубку но осторожно ключиком с болтиком . и проверь масло в коробке на заведённом двигателе . .
 удачи
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Июль 19, 2010, 05:18:25 pm »
Т.е. эти трубки проходят насквозь радиатора охлаждения, а с другой стороны висит радиатор коробки?
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #5 : Июль 19, 2010, 05:41:30 pm »
Это охлаждение масла коробки. Конструктивно собран внутри основного радиатора. А с другой стороны такие же трубки сбоку - это охлаждение масла двигателя.
Попробуй раскрутить, там должны быть резинки. Может они померли, или плохо затянуто соединение.
Оффлайн lavrov17
    • lavrov17.ya.ru
« Ответ #6 : Июль 19, 2010, 06:25:03 pm »
я подтянул и течь пропала
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #7 : Июль 19, 2010, 07:26:08 pm »
часто образуется трещина от времени в пластиковом бачке. паять бесполезно, менять радиатор не бюджетно. меняется на радиаторе сам пластиковый бачек, стОит 1500-2000р.процедура элементарная.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #8 : Июль 30, 2010, 09:44:46 am »
Я поборол данную проблему следующим способом. Слил с радиатора антифриз, отсоединил от радиатора трубку (делать осторожно, можно порвать уплотнительное колечко), открутил гайку, образовавшуюся щель между корпусом пластиковой банки радиатора и расположенной внутри нее масленой банки обезжирил растворителем (пропихнув ворс кисточки в щель, чистим внутренние стенки), дал просохнуть, набил в щель герметик, закрутил гайку и поставил трубку на место. Прошло пол года, течи нет.
« Ответ #9 : Июль 30, 2010, 10:04:40 am »
Необязательно
Оффлайн zcfif
« Ответ #10 : Июль 30, 2010, 10:45:17 am »
это не надолго если трещина а не уплотнительное кольцо,надежно не ремонтируется. машина скорее всего за это время почти не проехала или нет рабочего давления в системе.испытаны разные варианты,надежно только замена бачка,остальное если получается ненадежные временные ремонты,готовые подвести в ненужный момент.именно этот пластик не заклеивается и не паяется
« Ответ #11 : Июль 30, 2010, 11:09:09 am »
Один наш французкий соклан натрахался с попытками ремонта бачка.
Оффлайн zcfif
« Ответ #12 : Июль 30, 2010, 12:14:04 pm »
не только он и не только с одним случаем ;)   бачки продаются и меняются не сложно,это расходники,стОят 1500-2000р
« Последнее редактирование: Июль 30, 2010, 12:15:47 pm от zcfif »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #13 : Июль 30, 2010, 03:11:44 pm »
А про трещину никто и не говорил. Течь была из-за умершего уплотнения и машина после ремонта прошла более десяти тысяч. В моем случае (просаженная прокладка), как раз предлагаемая вами замена бачка - лишняя трата денег и времени.
Оффлайн zcfif
« Ответ #14 : Июль 30, 2010, 04:04:55 pm »
это редкий случай,обычно течь из за трещины.
