Автор Тема: Оторвалась ручка снятия стояночного тормоза :(  (Прочитано 5918 раз)
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Доброго времени суток !
В общем, как говориться, сила есть - ума не надо....
Потянул за ручку сояночного тормоза, в этот момент у нее ломается ушко крепления (то что не дает ручке выскочить из торпеды) - и вся конструкция оказывается у меня вруках. Т.е. сама ручка, механизм держателя в торпеде и собственно тросик, в оплетке, на конце оплётки как бы колёсико резиновое, тросик сам на конце имеет металлический обжим.
Это поправимо ? Собрать обратно получится ? В общем в таких расстройствах приехал на работу... В поиске - увы - ничео не нашёл :( Как на зло - в этом месяце ТО нужно проходить...
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
  • зачОООтка: +405/-14
А её склей :afro:
Оффлайн Gray
да крепеж приделать на место не проблема, мне бы знать куда тросик обратно вставить.
  • думаю клей не выдержит, тк там усилие на нее не слабое идет.
    Трос вставляется в ухо механизма разблокировки на педали ручника.
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    Я в законцовке тросика (там где ручка отваливается) просверлил дырдочку 1-1.5 мм, в дырдочку вставил колечко - это меня устроило. Но можно и ручку пристроить с помощью этой дырочки.... и стальной проволочки...
    Оффлайн Gray
    Да ручка-то у меня от тросика не оторвалась, сломалось ушко у пластикового крепления, в торпеде. Ручка с этим креплением и самим тросиком оказалась у меня в руках.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Re: Оторвалась ручка снятия стояночного тор&#
    « Ответ #6 : Июль 20, 2010, 04:55:56 pm »
    Лучше фото,хоть с мобилки.Так проще сообразить что-то.А так,сделай вилку из мм-ого металла и закрепи все на место.
    Удачи!
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн Gray
    Ну вот примерно так :
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    Если это тот лепасток, который сверху (судя по фото) то колхоз поможет однозначно. Делаем его из тонкой жести и клеим на поксиполс фиксацией тонкой капроновой нитью..... - только без фанатизма в толщине клея...
    Оффлайн Gray
    Эт понятно... А куды ответную часть, гд резиновоё колёсико крепить ? Вчера чуть шею несломал, пока лазил под торпедой. Ещё блин и лампочка подсветки ног сдохла :(
    « Последнее редактирование: Июль 21, 2010, 08:23:18 am от Gray »
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    У меня отломилась просто ручка (защелка сломалась) Супер-клей не держит, зараза, сверлить неохота, думаю на эпоксидку двухкомпонентную посадить.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #11 : Июль 26, 2010, 04:36:00 pm »
    Если тут-
    т.е. рубашка троса,то фигня,а обратную часть,что с резиночкой крепится в упор на механизме ручника (схемка дома,но тут где-то выкладывал).Правда мой трос (на квадрате) короче и без оплетки.
    Вот нашел свою вставку,хотя твоя конструкция мне кажется сильно отличается(хотя бы рубашкой троса)
    Удачи!
    « Последнее редактирование: Июль 26, 2010, 04:56:57 pm от Karlson »
    89161359950
    Оффлайн Gray
    ВОт именно то место, где ты указал стрелкой, в итоге и оказалось самым слабым. Тросик я на место поставил, но при втором снятии с тормоза - он лопнул. Так что я пока в поисках тросика ( есть конечно мысль заколхозить его с тросика подсоса карбюратора от ТАЗа, но это уже крайний вариант, если родной не найду  :) )
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Нашел форуме шикарную фотку:-
    89161359950
    Оффлайн Gray
    Re: Оторвалась ручка снятия стояночного тормоза :(
    « Ответ #14 : Август 02, 2010, 07:11:58 am »
    Karlson, спасибо огромное !!! Именно это я и искал изначально, нашел сам, но тросик этого уже не выдержал :) Теперь жду новый :)
