Автор Тема: менял рулевой вал загорелась servis stabiliti ???!  (Прочитано 4215 раз)
Оффлайн Pitbul
подскажите знатоки что может быть, поменял рулевой вал (который телескопический) и загорелась надпись servis stabiliti,
что может быть? клейма сбрасывал, перезапускал все равно вылазит, краем уха слышал что то про датчик нулевого положения руля или еще в чем проблема? датчик как колебруется или обнуляется? может программируется?
« Последнее редактирование: Июль 20, 2010, 05:26:46 pm от Pitbul »
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: менял рулевой вал загорелась servis stabiliti ???!
« Ответ #1 : Июль 20, 2010, 05:57:18 pm »
 На диагнлстику надо. Сразу покажет где причину искать.
 Вроде этот вал ни с какими датчиками не связан и руль при его замене положения не меняет.
Оффлайн Pitbul
« Ответ #2 : Июль 20, 2010, 06:28:00 pm »
да вот и не понятно, вокруг рулевого вала под рулем есть кольцо через который проходит вал в кольцо входят провода и разъем, если разъеденить их то на экране и загорается Сервис стабилити, вернее сам то вал который я менял не проходит а вот та часть котораяуже к рулю  вставляется проходит, просто на включенной машине если разъем снять загорается надпись, интересна причина, но в любом случае поеду на диагностику! и стабилизация и занос работают, сегодя был дождик и зад у машины мотонуло.
Оффлайн Pitbul
« Ответ #3 : Июль 25, 2010, 01:04:41 am »
сегдня был у знакомых официалов, приговорили датчик вала, со скидками 5000 рублей плюс 2 за работу. Говорят тонкая вещь а мастер который менял вал этого не знал, да он вообще первый раз этот вал видел...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Июль 26, 2010, 10:15:25 am »
А менял мастер у них же?
Оффлайн Pitbul
« Ответ #5 : Июль 26, 2010, 11:34:15 am »
Нет, вал меняли в Детройт авто на Нагорной а диагностировали в СТС.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #6 : Июль 26, 2010, 12:06:45 pm »
Я бы с заключением официалов поехал бы качать права в Детройт авто.
Оффлайн Pitbul
« Ответ #7 : Июль 26, 2010, 03:49:00 pm »
оно конечно надо но нервничать не хочется  заведусь там, захер нахер, да и у офециалов я был с заднего хода, (заезжал лампочку поменять) но то что стоит довести до их сведения косяк, это я заеду!.
