Автор Тема: Нашел вилку в арке. Вебасто? Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95  (Прочитано 16465 раз)
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Re: Нашел вилку в арке. Вебасто?
« Ответ #15 : Июль 24, 2010, 12:18:41 am »
круто, что у тебя подогрев есть!  :afro:
Но задумана она для работы в гараже - типа приехал домой, заехал в гараж, который скорее всего совмещен с домом, открыл капот, воткнул в розетку -  антифриз подогревается, проблема холодного пуска снята. Ставилась на "северные" версии.
Без гаража с электричеством и трансформатором 220->110 приблуда теряет смысл.
Оффлайн Pitbul
« Ответ #16 : Июль 24, 2010, 12:50:22 am »
Господа, а на Тахе 2006(нашей сборки) где такую приблуду искать? или безполезно?!
Спасибо.
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #17 : Июль 24, 2010, 12:11:53 pm »
А с чего вы взяли что это 110в а не 220
BLAZER 92г
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #18 : Июль 24, 2010, 12:50:46 pm »
догадались!  ;)
« Ответ #19 : Июль 24, 2010, 02:12:08 pm »
  • Господа, а на Тахе 2006(нашей сборки) где такую приблуду искать? или безполезно?!
    Спасибо.
    на этих Тахах не бывает
    Оффлайн Pitbul
    « Ответ #20 : Июль 24, 2010, 02:36:55 pm »
    Понял.Спасибо.
    Оффлайн Vadimka
      • твой автомобиль
    « Ответ #21 : Июль 24, 2010, 06:46:17 pm »
    не обязательно гараж, ТАМ есть и открытые стоянки с розетками на столбиках.
    Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
    Оффлайн Anoonakh
    « Ответ #22 : Июль 24, 2010, 06:47:47 pm »
    ключевое слово - ТАМ  ;)
    Оффлайн Vadimka
      • твой автомобиль
    « Ответ #23 : Июль 24, 2010, 06:49:06 pm »
    в США напряжение в сети 110в. и розетки характерные - с плоскими дырками.
    кстати на кубе аналогичные розетки в домах и тоже 110в, видимо наследие оккупационного режима :)
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #24 : Июль 24, 2010, 07:11:35 pm »
    так... а у кого есть описание в мануале, как эта приблуда работает?
    какие параметры сети должны быть, и можно ли подобрать подходящий трансформатор, с 220 на 100?
    Оффлайн Vadimka
      • твой автомобиль
    « Ответ #25 : Июль 24, 2010, 08:19:05 pm »
    ну трансформатор точно можно подобрать, мне попадался в каком-то прайсе 220/110 вольт на 10кВа :)
    « Ответ #26 : Июль 25, 2010, 12:39:35 am »
    Это что масло кипятить? ;) Там достаточно 150-300Вт, чтобы оно тёпленькое было (причём без разницы что греть - масло или антифриз).
    P.S. У меня "теплый пол" в ванной 100Вт - вполне хватает в переходный период (осенью и весной, когда отопление уже отключено).
    Оффлайн Vadimka
      • твой автомобиль
    « Ответ #27 : Июль 25, 2010, 01:54:30 am »
    ну я с запасом, вдруг еще что подключить захочется :)
    но думаю что греть пол в жилом доме - это одно, а вот греть мотор в 30-40градусный мороз (иначе зачем эта хрень) - немножко другое.
    и 300 ватт там никак не хватит.
    « Ответ #28 : Июль 25, 2010, 07:30:00 am »
    надо искать указания производителя - скока вольт, херц и т.п. должно быть... какой мощности тэн стоит, как работает... просто продавливает теплой жижой систему или еще чтото включается, есть ли какая автоматика, на какой срок включать... и т.п...
    у кого есть мануал?
    думаю, zcfif может подсказать... у него всякие булетни и т.п. есть, может, там написано...
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #29 : Июль 25, 2010, 11:48:48 am »
    смысл того что в русскоязычном руководстве: предпусковой подогреватель облегчает пусук двигателя при низких температурах окружающего воздуха(ниже -18С). обычно для подготовки двигателя к пуску требуется включение ПП на время не менее 4 часов.
    в предостережениях: при недостаточной длинне каеля применяйте только трёх жильный кабель,расчитанный на ток не менее 15А(при 110в.сколько мощность тена,кто может быстро подсчитать?).других под рукой пока нет
