Автор Тема: Нашел вилку в арке. Вебасто? Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95  (Прочитано 16464 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Нашел вилку в арке. Вебасто?
« Ответ #45 : Декабрь 03, 2010, 02:27:52 pm »
моща на нем не выделяется.
Падение напряжения на прямом переходе любого диода (кроме диодов Шотке) обычно составляет 0.7в.
Ток я прикинул выше=30А
На диоде рассеивается 21 Вт. Это как лампочка указателя поворотов.
Попробуйте ее подержать в руках после 10 секунд работы...
А гальваническая развязка действительно хорошо, хотя и не панацея.
Холодная?!
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #46 : Декабрь 03, 2010, 04:38:50 pm »
С током раза в два  тоже заблуждаетесь.
Я то может и да, в смысле заблуждаюсь...
...но цифры,цифры... ;)
Да и не придираюсь вовсе.
действительно на диоде гасится одна полуволна.
И если посчитать, то в зависимости от типа диода, после него на нагрузке будет примерно 150в с частотой пульсаций 27-30 герц...
А по существу...
Если сопротивление тена 10-15 Ом (измеряется тестером) то вполне можно просто воткнуть в 220. Через автомат (автоматический выключатель) на 15-20А. Заменив конечно вилку.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2010, 04:43:54 pm от AlexAH(dr.) »
« Ответ #47 : Декабрь 03, 2010, 05:33:24 pm »
        Амплитуда в сети 220 В достигает 310 В, в сети 127 В-амплитуда 180 В Однополупериодный выпрямитель работает через такт, использует энергию только одного полупериода переменного напряжения При этом частота импульсов такая же, как и частота сетевого напряжения, то есть 50 Гц, а постоянная составляющая в спектре пульсирующего тока составляет примерно 32% от амплитуды импульса (32% от 310в)  :afro:                   Ну все ??? :)   ПОШЛИ ГРЕТЬ!
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #48 : Декабрь 03, 2010, 08:07:32 pm »
Куда пожарных присыласть?
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #49 : Декабрь 03, 2010, 09:17:06 pm »
Как и обещал выкладываю фото своего конвертера
http://s59.radikal.ru/i164/1012/5c/5205b63f00d3.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1012/d3/5bc6c2b4ac2b.jpg
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #50 : Декабрь 03, 2010, 09:44:17 pm »
Где купил?
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #51 : Декабрь 03, 2010, 10:13:37 pm »
НА МИТИНСКОМ РАДИОРЫНКЕ
Оффлайн freak
« Ответ #52 : Март 20, 2011, 06:48:34 am »
А если тупо последовательно с подогревателем лампочки на 110 V воткнуть? В подвижном ЖД составе такие насколько помню применяются....
GMC JIMMY 1995, а ещё есть 100сильный Matiz....
Походу Matiz прийдётся продавать - всех в нём "укачивает"....
« Ответ #53 : Март 20, 2011, 08:06:23 am »
   ТУПО  почитай всю тему  :)( если хочешь жить) :afro:
 А главное уясни, что есть "фаза" и что "0"!!! Очень важно!!
!     :afro:
        В твоей дрезине другой потенциал. :) ;D
Оффлайн freak
« Ответ #54 : Март 21, 2011, 12:04:42 pm »
А при чём тут фаза то? Чего то не понял смысла ответа...
Кста вне зависимости от фазы в последовательном соединении с лампочкой работает. А я ещё жив  :P Типа там закон Ома и всё такое - только лампочек надо несколько, а то кипятильник на 600 Ватт. Я думаю вариант имеет право жить исходя из дешевизны реализации + дополнительная грелка лампочка.
...потенциал проверке работоспособности не мешал...
Кипятильник вынул - заколотил вместо него заглушку (в экзисте есть по 150р) - буду искать в теплотехнике тен на 220 и киловатта на полтора подходящий по размеру.
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #55 : Март 21, 2011, 12:45:19 pm »
Что вы всё усложняете!? Вторую зиму грею в морозы используя вышеупомянутый адаптер. Все просто!
« Ответ #56 : Март 23, 2011, 08:58:25 pm »
А главное уясни, что есть "фаза" и что "0"!!! Очень важно!!!
А я ещё жив   :P
Сунь в одну дырку розетки палец.
 Сунул? Ниче?
 Везучий....
 Теперь в другую.... ;D ;D ;D
  Че высунул твой смайлик? :o :o :o
 Не только язык....                :P :P :P
 Тебе уже все по....
 Близких жалко....  :'( :'( :'(
(тьфу-тьфу-тьфу)
Оффлайн danikolka
  • Призывник Клана
« Ответ #57 : Октябрь 31, 2013, 08:12:16 am »
Достался мне движка с кипятильником штатным....кому не нужен штатный провод с колодкой к нему покажите куда вбросили,пожалуйста  :) ну или приобрету за вменяемую цену.... ::)
« Ответ #58 : Октябрь 31, 2013, 08:26:10 am »
Сделай переходную колодку под свой провод))
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #59 : Октябрь 31, 2013, 08:51:11 am »
Есть у меня новый провод от нагревателя - шел в комплекте с нагревателем. Если ближе не найдешь - пиши.
Ну и помни что кипятильник на 110в с вытекающими - своя вилка и быстрая смерть от 220.
Ему нужна колодка которая втыкается в мотор - из чего он ее сделает? :)
