Автор Тема: Боди лифт  (Прочитано 17603 раз)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #15 : Июль 27, 2010, 12:04:37 am »
А шайбы резать при установки: к примеру с переди, нужно или они влезают и так?
Оффлайн Мансур
Re: Боди лифт
« Ответ #16 : Июль 27, 2010, 08:02:49 am »
Шайбы(в ЕБлейз) нужно только просверлить. У меня стоят простые. Брал рублей по 40 за шт. Пару лет ездил на УАЗе с шайбами. Проблем небыло и нет.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Боди лифт
« Ответ #17 : Июль 27, 2010, 09:50:24 am »
а я не стал брать шайбы(и не хосчу объяснять, почему, это лично мое мнение), а взял ломик капролоновый... токарь нарезал бобышек, просверлил - лифтанул квадрат и осталось еще 9 штук...
не знаю, то ли продать, то ли оставить для Юкона... на будущее...
 :D ;)
Zlotov
Re: Боди лифт
« Ответ #18 : Июль 27, 2010, 02:20:46 pm »
Я хотел уточнить, При сверлении, какое сверло использовали?
Как вся процедура проходила, хотелосьбы знать все нюанся, установки и подготовки :).
Не хочется переплачивать.
Сверлить сверлом по диаметру = диаметру болта который крепит подушку. Сверлите дыру в шайбе, ослабляете крепление подушки, насаживаете на болт просверленные шайбы (между подушкой и кузовом, я сначала по другому написал...забыл) затягиваете гайку.
Подводные камни на Еблейзере мне не известны ибо у меня америкос-квадрат.
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Боди лифт
« Ответ #19 : Июль 27, 2010, 02:24:14 pm »
А на квадрате с шайбами что за подводные камни ?
напиши пожалуйсра если знаеш какие колеса после шайб встанут только в сантиметрах.
BLAZER 92г
Zlotov
Re: Боди лифт
« Ответ #20 : Июль 27, 2010, 02:30:06 pm »
Колеса после двух шайб и с небольшим подрезанием арок входят 265/75/15.
Камни появятся если будет сильный лифт. При лифте на две шайбы никаких проблем...в теории может понадобиться удлинить рулевую, перекрепить радиатор ну и по мелочи...
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Боди лифт
« Ответ #21 : Июль 27, 2010, 04:20:16 pm »
А если 1 шайба?
BLAZER 92г
Оффлайн Аксён
Re: Боди лифт
« Ответ #22 : Июль 27, 2010, 04:46:35 pm »
Шайба хоккейная - очень прочная, Просверливаешь 2 шайбы (около 5 дюймов по высоте)
Снашиваются шайбы, лучше и долговечнее из капролона.
И откуда 5 дюймов!!???
Одна шайба толщиной ровно ОДИН дюйм.
Escalade 2002,  Jeep XJ 1992.
Смотреть тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13998.0
Zlotov
Re: Боди лифт
« Ответ #23 : Июль 27, 2010, 05:48:03 pm »
А если 1 шайба?
На две можете смело ставить без переделок.
Прошу прощения, уважаемый, хотел написать 5 сантиметров.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #24 : Июль 28, 2010, 09:20:30 pm »
Я нашел проставки на 6 см. Кто знает, нужно удлинять рулевой вал, шлицов хватит?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #25 : Июль 28, 2010, 09:22:29 pm »
Для установки 31 колес, проставки 4 см подайдут или лучше 6 см?
Zlotov
Re: Боди лифт
« Ответ #26 : Июль 28, 2010, 09:28:59 pm »
Скажу что при лифте 5 см никаких переделок не надо делать, в том числе удлиннять рулевую.
Лучше 6 см взять и еще предостерегу что 31 колеса хорошо  бы ставить на диски с отрицательным выносом, иначе радиус поворота очень сильно увеличится.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #27 : Июль 29, 2010, 10:18:27 pm »
У меня какраз такие диски. Спасибо.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #28 : Июль 29, 2010, 10:21:43 pm »
Я хочу еще, чуть чуть трансионы приподнять. И серьги поменять. Насколько можно накрутить трансионы, без болезнено?
Zlotov
Re: Боди лифт
« Ответ #29 : Июль 29, 2010, 10:54:50 pm »
Для лифта подойдут серьги от газели или как вариант (что бы не тратиться) рессоры над мостом пустить. Торсионы плохое средство для увеличения высоты - ибо если ими поднять машину то позвоночник в трусы ссыпится...они предназначены для погашения колебаний - это основная задача, их крутят если жестко/мягко ехать и если один бок выше другого, а высоту ими регулировать не самое лучшее занятие, для этого есть спец аммортизаторы, проставки для верхней шаровой опыры, есть даже готовые лифт-комплекты например от австралийской компании ARB. Он полностью расчитан и все ко всему подходит стоить будет 12-16 тысяч.
« Последнее редактирование: Июль 29, 2010, 11:00:12 pm от Zlotov »
