Автор Тема: Боди лифт  (Прочитано 17606 раз)
Оффлайн Мансур
Re: Боди лифт
« Ответ #30 : Июль 29, 2010, 11:10:13 pm »
Последний пост меня УБИЛ... ;D ;D ;D
Zlotov
Re: Боди лифт
« Ответ #31 : Июль 29, 2010, 11:16:09 pm »
Уважаемый соклан, не оставьте пожалуйста меня в неведении и поправьте меня в том месте где я заблуждаюсь...пожалуйста. Я при проведении сих работ именно этим руководствовался.
А то можно навредить человеку.
Оффлайн Мансур
Re: Боди лифт
« Ответ #32 : Июль 29, 2010, 11:32:23 pm »
1.Рессоры над мостом пустить сложнее(сварка-болгарка и прочее). Да и подъем большой.
2.Торсион выполняет те-же функции, что и пружины с рессорами. Т.е. колебаний не гасит.
3.Колебания гасят амортизаторы. Т.е. если они без подкачки, то в подъеме не помогут.
4.Проставки на шаровую слишком сильно меняют геометрию подвески. Вреда больше. Я буду убирать.
5.Стоимость порядочного набора ощутимо выше заявленной.
ИМХО ессно.
Буду рад, если чем-то помог... :afro:
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Боди лифт
« Ответ #33 : Июль 29, 2010, 11:37:41 pm »
+4и3))))
Zlotov
Re: Боди лифт
« Ответ #34 : Июль 29, 2010, 11:41:45 pm »
ИМХО ессно.
1. Согласен, но я просто перечислил как вариант...у меня газельковские сережки, я тоже не стал париться.
2. Наверное я не прально выразился...я знаю что торсион упругий элемент, но он тоже возвращаяет импульс.
3. Я и говою что специальный амморт с пневмоподпоркой.
4. Но тем не менее что тут не правильно я сказал ?
5. Пруф не дам, но именно такая стоимость среднего комплекта по каталогам.
Я хочу еще, чуть чуть трансионы приподнять. И серьги поменять. Насколько можно накрутить трансионы, без болезнено?
Не слушайте, местные шутники только и ищут повод поржать  :) Все что я пишу все у меня работает.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Боди лифт
« Ответ #35 : Июль 29, 2010, 11:50:31 pm »
Для лифта подойдут серьги от газели или как вариант (что бы не тратиться) рессоры над мостом пустить. Торсионы плохое средство для увеличения высоты - ибо если ими поднять машину то позвоночник в трусы ссыпится...они предназначены для погашения колебаний - это основная задача, их крутят если жестко/мягко ехать и если один бок выше другого, а высоту ими регулировать не самое лучшее занятие, для этого есть спец аммортизаторы, проставки для верхней шаровой опыры, есть даже готовые лифт-комплекты например от австралийской компании ARB. Он полностью расчитан и все ко всему подходит стоить будет 12-16 тысяч.
Установка газелевских серьг даст 1.5 см лифта.при их установке желательно вварить перемычку для жёсткости.Хочешь сзади лифта-перебери задние рессоры при помощи волговского пакета из 6и листов.есть в разделе про подвеску и ТОРСИОНАМИ  отрегулируй морду,чтоб всё ровно было.Если сильно задрать зад относительно рамы,аммортики растянутся и в один прекрасный момент оторвёшь.ну плюс не будет хода на отбой и артикуляция заднего моста не айс.
про всякие проставки под шаровые...не надо.хочется больше?для этого есть спец комплекты.АРБ для Блейзеров не делает.на другие машины делает,но так в районе 45 тыр.
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: Боди лифт
« Ответ #36 : Июль 30, 2010, 12:17:03 am »
Добью оптимистов: торсионная подвеска НЕ ЛИФТУЕТСЯ в принципе. И лифт-комплекты "оттеда за 16 или 45" - ЗЛО! Выброшенные деньги. Если нужны понты - то тогда да. Если нужна проходимость (геометрическая, потому как в наших болотах Шеви - не проходимец НИ РАЗУ) - увеличивай перекатываемость не трогая ничего в подвеске. То есть "Резать не дожидаясь перетонита"(с) для вкорячивания бОльших колес.
PS. Про проходимость - тонет он на раз, уходя мордой практически вертикально вниз))))
PPS. Серьги длинные - зло (перебери лучше рессоры), увеличивают лЮфт гораздо сильнее, чем лИфт. Просто мост гулять будет. Перемычки серьгу ужесточит, но проблему не решит до конца. Газелевские серьги - зло вдвойне, ибо сырьё
« Последнее редактирование: Июль 30, 2010, 12:19:39 am от Семен »
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Боди лифт
« Ответ #37 : Июль 30, 2010, 12:44:00 am »
лифтуется .выбрасывается родная и ставится всё неродное.подрмники,рычаги и другие железяки.Ну или вместо родного моста вкатывается от гранда ДАна 30.Бюджет-коцмас.Особо,думаю,не обсуждать ввиду того что,топикстартер вряд ли будет сие чудо прикручивать.
Оффлайн Милашка
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #38 : Июль 31, 2010, 08:13:23 pm »
Лляяяя. Ни и какая она станет ТОРСИОННАЯ с мостом от Гранда? Речь про торсионную лифтовать, а не как ее вырезать нах и воткнуть пружины
Про "неродное" - ну гуано это, ну Г-У-А-Н-О!!! Загляни под брюхо такой машине - снизу болтаются ничем неприкрытые торсионы, а балка торсионная вообще висит снизу. Угол переезда ТАКОЙ ЖЕ как и на штатной подвеске. А вот защищенность агрегатов - никакая. , балка эта - просто отвал скрепера, которым дорогу чистят и обочины ровняют!
А вкатить мост.. ну да, выход. Тока комфорт и управляемость станет как у К5 или Патруля... и еще смотря какого Патруля.
« Последнее редактирование: Август 01, 2010, 12:08:08 am от Милашка »
Всегда есть к чему стремиться!!!
http://мастерскаясеменова.рф - мебель, лестницы, двери и т.д.
Наш семейный автопарк: Suburban 410 1500, Suburban 410 2500,  Chevrolet  Tahoe (GMT800)
Оффлайн Мансур
Re: Боди лифт
« Ответ #39 : Июль 31, 2010, 08:39:04 pm »
Всегда есть к чему стремиться!!! :afro:
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #40 : Август 01, 2010, 10:53:59 pm »
Подскажите, какой длины нужны болты, для бодика 6 см.
Я сразмером не ошибаюсь (М 12 х 1,75.)?  А вот высоту не знаю.  :'(
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Re: Боди лифт
« Ответ #41 : Август 01, 2010, 11:44:45 pm »
Так ты малость забыл указать - машинко!
Но тебе повезло - у меня обе в коллекции. Родной болт Тахо имеет длину (от начала резьбы до шляпы) 100 мм. Блейзер круглый - 90. Добавь высоту проставок - и вуаля, коньяк отправляй на Коровинское шоссе Мск)))
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #42 : Август 04, 2010, 11:27:19 pm »
У меня Блейзер круглый. Значит длина болта 90+60= 150. В магазине нашел только 144 и 188.
Что можно подложить под болты?  Правдо сказали, что есть 155.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
Re: Боди лифт
« Ответ #43 : Август 04, 2010, 11:32:35 pm »
Так ведь можно в строй магазе приобрести шпильку на метраж и гаек.Прикинул скока надо,отрезал,навернул гайки и ВУАЛЯ!!!
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #44 : Август 05, 2010, 12:01:17 am »
Я расмотрел такой вариант, шпильки не каленые. А хочется красиво, как и положенно.
