Автор Тема: Машина сама газует  (Прочитано 6677 раз)
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
Машина сама газует
« : Июль 29, 2010, 09:58:30 am »
 Беда случилась на TrailBlazerе .Газ не сбрасывается :o верней  убираю ногу с газули а обороты подаютдо 1500 потом медленно до 1000 и потом газуля начинает малехо сама подгазовывать до 1100-1200 оборотов.Приходится на небольших скоростях активно пользовать тормоз.Без нагрузки картина следующуя ,газую в полик и отпускаю резко стрелка падает до 1000 оборотов и по том по малеху по одному делению опускается до 600 оборотов.Вот такая беда у мну приключилась сегодня ночью.
П.С до ентого 1,5-2 часа плёлся в пробке со скоростью от 0 до 15-20 км час.А есче до ентого почистили заслонку но косяки начались только после движения в пробке.
Re: Машина сама газует
« Ответ #1 : Июль 29, 2010, 01:52:59 pm »
  • похоже педаль газа наелась, она та электрическая.
    Оффлайн АЛЕКС1975
    « Ответ #2 : Июль 29, 2010, 07:38:42 pm »
    Ф топку её? Или можно отремонтировать?
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #3 : Июль 29, 2010, 07:40:04 pm »
    диагностика нужна. такой же вариант о смерти моторчика хол.хода
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #4 : Июль 29, 2010, 09:36:44 pm »
    На ВАГах при таких симптомах чистят ДЗ, смотрят ЕГР и ДПДЗ (в порядке увеличения сложности)
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #5 : Июль 29, 2010, 09:37:22 pm »
    Только сейчас увидел, что заслонку чистили. А её после этого адаптировали?
    « Ответ #6 : Июль 30, 2010, 12:38:01 am »
    Робяты! на трейле нет моторчика ХХ, нет ДПДЗ( в общем смысле)..там все один единый блок -блок дроселльных заслонок.И по статистике-наедается он часто..
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #7 : Июль 30, 2010, 10:16:26 pm »
    Имеется такой блок Б/У в рабочем состоянии. Стоял на GMC ENVOY 2002г. Сменил когда-то на новый, оказалось он ни в чем не виноват  >:(.
    Если кому-нибудь понадобится, сигнальте.
    Оффлайн АЛЕКС1975
    « Ответ #8 : Июль 31, 2010, 10:38:21 am »
     А как это делается?
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #9 : Июль 31, 2010, 05:11:47 pm »
    Как на Шевроле - не знаю, но скорее всего как и везде - софтом и диагностическим кабелем
    Оффлайн АЛЕКС1975
    « Ответ #10 : Август 01, 2010, 06:22:07 pm »
    А ежели клемку на ночь скинуть?Такой совет был..
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #11 : Август 01, 2010, 06:25:28 pm »
    Тогда настройки сбросятся на заводские, так можно делать, если ставишь новый блок заслонок.
    « Ответ #12 : Август 02, 2010, 12:29:50 am »
    А почему например не на год? :)
    минуты достаточно.Никаких "заводских" настроек не существует.Они все заводские.Заслонку после установки иногда надо адаптировать.
    « Ответ #13 : Август 02, 2010, 10:28:58 am »
    У них один моторчик управляет одной заслонкой ...
    Элехтронная зараза ...
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #14 : Август 02, 2010, 04:17:54 pm »
    я знаю,двигает заслонку, а не открывает воздушный канал.
