Технический Раздел
ТехРаздел
Квадрат - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy
Ходовая. Подвеска. Рулевое
Акулыч
i-man
Рычаг бьется о поворотный кулак при повороте +
← Заскрипела шаровая
про качество ступицы Directparts →
Страницы: [
Тема: Рычаг бьется о поворотный кулак при повороте + (Прочитано 5187 раз)
Эрнани
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +13/-0
Июль 31, 2010, 11:12:00 am »
На квадратном Блейзере долго не мог найти четкий одноразовый стук при положении "руль до упора с места и трогаешься". Вчера обнаружил, что поворотный кулак с обоих сторон бьет в рычаг, а точнее в небольшие отбойнички на рычаге. Есть уже на них конкретная выработка. С чего такое? Вроде не должно быть то...
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
Марат
ЗАБАНЕН !!!
Генерал-Майор
зачОООтка: +411/-11
Re: Рычаг бьется о поворотный кулак при повороте +
Ответ #1 :
Июль 31, 2010, 02:53:45 pm »
Забей! Ничего страшного нету, иногда бывает, просто старайся не выворачивать руль до упора. Но даже если цепляет, быстрее машина сгниет, чем эти железки сточишь
Form
Патриот
Полковник Клана
зачОООтка: +270/-10
Ответ #2 :
Июль 31, 2010, 02:56:52 pm »
Шаровая жива?
Эрнани
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +13/-0
Ответ #3 :
Июль 31, 2010, 03:30:52 pm »
Вроде цела, но вся рулевая просится на замену
BLazer_rus
Мл.лейтенант Клана
зачОООтка: +26/-0
1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
Ответ #4 :
Июль 31, 2010, 07:26:26 pm »
Это ограничитель максимального угла поворота колеса для того чтобы оно не тёрлось об другие части, при лифте подвески с заменой верхних его увеличивают, можно проверить подвеску на люфты маятник шаровые рулевые и тд.
+7 921-750-22-!2
Form
Патриот
Полковник Клана
зачОООтка: +270/-10
Ответ #5 :
Август 02, 2010, 12:02:08 am »
Значит рулевым наконечникам кабздец, да и вообще все бы резинки поменять по передку, да и сзади скорее всего тоже.
Не забудь про маятниковый рычаг.
rewers22
Подполковник Клана
зачОООтка: +269/-18
зверуша
Ответ #6 :
Август 02, 2010, 12:19:02 am »
это нормально.точнее так задуманно-как выше написанно-это ограничитель.На грандах например -оно так же сделанно-только упор в болт который можно регулировать.
Покупать Внедорожник живя в городе - все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня. (С) Кларксон
Karlson
Капитан Клана.
зачОООтка: +48/-2
Ответ #7 :
Август 02, 2010, 10:00:38 am »
Я,в этом месте(на рычаге) наварил пруток арматуры,иначе колесо(резина) тёрла о верхний рычаг (стояла 255/70-15).
Р.С. К сожалению годы берут своё.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Эрнани
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +13/-0
Ответ #8 :
Август 02, 2010, 10:26:34 am »
Может это из-за вылета дисков. У меня вроде 0
Страницы: [
Технический Раздел
ТехРаздел
Акулыч
i-man
