Автор Тема: Ошибка P0131 - куда смотреть? GMC Jimmy 96, 4.3 Vortec  (Прочитано 16241 раз)
Оффлайн Dimych
Выскочила ошибка P0131 - низкое напряжение ДК1. Это датчик сразу под замену?
А к какому из них по рисунку относится данная ошибка?
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2017, 10:55:32 am от Акула »
GMC Jimmy 96, 4.3 Vortec, 4x4
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Ошибка P0131 - куда смотреть?
« Ответ #1 : Август 03, 2010, 10:44:20 pm »
можно отмачивать в ортофосфорной кислоте и бомбить горелкой газовой :) лучше заменить.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #2 : Август 05, 2010, 11:06:06 am »
  • датчик первый банка первая
    или по русски лвая сторона до каталитика)))
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Dimych
    « Ответ #3 : Август 05, 2010, 09:54:43 pm »
    Sovransky, спасибо!
    Т.е. Bank 1 Sensor 1 относится к датчику на выпускном коллекторе с водительской стороны (цилиндры 1, 3, 5)?
    Нашел похожую картинку с расположением вот здесь:
    http://www.cherokeeforum.com/f2/how-many-o2-sensors-aka-what-heck-those-22080/
    Но на ней не подписано, где какая сторона.
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #4 : Август 06, 2010, 02:27:47 am »
    У меня БАнк 1-водительская сторона и дальше по выпуску.
    вот файлик где что стоит на W моторах 96-97 года
    « Ответ #5 : Август 09, 2010, 10:50:23 am »
    Банк 1 всегда на той стороне, где 1 цилиндр.
    Оффлайн Arahorn
    • зачОООтка: +110/-0
    • Blazer'97 4,3 LT by "Blackfacer", чОООрный кот!
    « Ответ #6 : Январь 14, 2014, 01:53:18 pm »
    Здравствуйте, друзья! Прикупил себе OBDll с bluetooth, засадил на телефон прогу (Torque), считал ошибки. P0131 и P0401 вылезли. Ну , с 401-й то понятно, клапан EGR у мну заглушен, а вот 131-я... Лямбда со стороны водителя, я ж её менял месяца 3 назад, она тогда после диагностики тоже неправильный график давала, купил новую и поменял. И вот опять вылезает та же самая в том же месте... Это лямбду я изначально хреновую поставил или есть какой-то фактор, который их (её, вот эту именно) может убивать? Просто заменить не вопрос, у меня ещё 3 штуки в багажнике валяюццо, ну а вдруг опять помрёт? Может, сначала фактор этот ликвидировать? Посоветуйте пожалуйста что-нибудь! :)
    Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.© Фаина Раневская
    Оффлайн Form
    • зачОООтка: +270/-10
    « Ответ #7 : Январь 14, 2014, 02:07:30 pm »
    мож поставить изначально хорошую лямбду?
    как вариант поменять их местами и посмотреть что будет
    Оффлайн Arahorn
    « Ответ #8 : Январь 14, 2014, 02:31:33 pm »
    Кстати, может быть! Может, там на неё какие-то напряжения неправильно подаются? А что на неё идёт вообще? Ну, нагрев понятно, а ещё два провода зачем? Сигнального вроде бы и одного хватило бы... До ямы доеду, попробую поменять, ошибка если другая вылезет, то менять, а если нет, то...  :'(
    « Последнее редактирование: Январь 14, 2014, 02:37:03 pm от Arahorn »
    « Ответ #9 : Январь 14, 2014, 04:00:41 pm »
    Убить кислородник можно и за 3 дня подтекающим во впуск или выпуск антифризом, это раз...
    А второе, ты уверен. что датчик сдох?
    ведь если форсунки не будут правильно лить топливо, или будет подсос воздуха, как на впуске, так и на выпуске до кислородника, то ЭБУ тебе выдаст эту ошибку, если не сможет справиться с корректировкой по топливу...
    так, что гляди в корень, а не на следствие...
    Оффлайн Arahorn
    « Ответ #10 : Январь 14, 2014, 05:00:14 pm »
    Вот я и пытаюсь! :) Меня просто насторожило, что это та же самая лямбда, которая у меня при первой диагностике вылезла. Её я поменял. Но паука менял уже после её замены. Старый паук ... усталый он был, короче, очень... :) может, он её и убил? Сейчас паук стоит новый, но после замены я на диагностику не ездил. Подсосов вроде бы быть не должно, всё собирали качественно... В любом случае, спасибо за советы, теперь есть поле для вскапывания! :) Найду что-нибудь - отпишусь, если интересно! :)
