Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Тахо/Юкон квадраты(GMT400-410) база "1500"  (Прочитано 50991 раз)
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
Стойки переднего стабилизатора подходят от ГАЗ-24 со шкворневой подвеской.Правда ходят очень не долго-резинки быстро разваливаются
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
недолго это сколько?
резинки отдельно прродабтся родные? можно же их поставить, если что?
или не подойдут?
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Всё подходит,и резинки были в продаже отдельно,только вот пробег примерно 500-700км а потом они рассыпаются и опять стоит неимоверный скрип и грохот.С другой стороны-очень бюджетный вариант.Как говорится: За неимением барыни-ипём кухарку!
Володь, я имел в виду резинки Таховские отдельно купить... если вдруг стойки кердык...
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Сей час у меня стоят Волговские стойки и резинки.Резинкам 3,14здец пришёл ещё неделю тому назад.Резинки стоят в магазе 5 рублёв.так что если не лень,то можно менять каждую неделю.Лично меня такой вариант вообще не устраивает.
щетки генератора - из строймага 5х8х20 мм
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Если их обрезать то да, трындец им настаёт быстро.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн artemka
  • Подшипник
Докладываю об установке отбойников в переднюю подвеску Тахи от заднего моста 24й Волги (цена 75руб/шт).
Технология очень проста - сверлим новые отверстия(помечены красным) и прикручиваем болтами 8х30, ваступающую часть загибаем молотком. Пробег на них сейчас ~ 900 миль - полет нормальный ;)
ЗЫ - они длиннее штатных на пару см, но кончик мягкий, работа подвески не изменилась.
а это, как я понимаю, аморты от уазХантера?
Оффлайн artemka
  • Подшипник
Оффлайн maxbmw
Стабилизатори сняти полностю и сзади и спереди за ненадобностю ! Оригиналние тормозние колодки задние настолко мало ходят што ставит какието другие думаю менят придётса очен часто ! Цилиндри тормозние и задние тормоза на етом кузове болное место ! Узе поменял 3 цилиндра ставил новие каздий раз и
 3 комплект колодок хотя спереди толко 2 комплект ! Очен силно чуствуетса как тормоза хузе становатса если задние колодки сношени ! Дазе в заводскои инструкции такое написано ! А и ешё от АБС избавилса в свази с неработо пригодностю его !Просто отсоединил все фишки от блока сразу тормоза хорошие появилис !
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Уплотнители двери от ВАЗ 2110, в самый раз встали, 1,5 уплотнителя на одну дверь. От 15 тоже пойдут.
Оффлайн dimasik 1978
подшипники роликов натяжного и ленивца 203 ,на таху 410 ,выпресовываются и запресовываются без проблем, только натяжной ролик резьба обратная
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
мой фотоотчет об инсталяции шевининовского мотора отопителя есть в веске про отопление ::)
про стойки стаба..я райбестос купил..не стал жмотничать..
SubUrban 96
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Хорошее подспорье при поиске парт номеров для Экзиста (Exist)
Как выяснилось при приватной беседе с мкенеджером - они сами сидят здесь при поиске
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php - это крупнейший поставщик в США неоригинальных запчастей
Возможно и здесь http://rockavto.com/
