Автор Тема: Просаживается напряжение от мотора печки  (Прочитано 8918 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Собственно сабж, при включении печки напряжение бортсети падает с 13.1-13.5 до 12.7-12.8...
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Просаживается напряжение от мотора печки
« Ответ #1 : Август 06, 2010, 09:51:13 pm »
На всех скоростях моторчика? На ХХ только или всегда? Просто моторчик порядка 60А потребляет, просадка полюбому будет и особенно на ХХ заметно.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Август 06, 2010, 11:56:14 pm »
На ХХ экспериментировал. Просто ни от ближнего или дальнего, ни от обогрева заднего стекла нет такой просадки... Кстати на полной мощи почему-то просадки почти нет..
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #3 : Август 07, 2010, 12:29:13 am »
Ну на ХХ полюбасу просядет. А вот то что на максимуме просадки практически нет хз. Ну если только предположить, что это связано с сопротивлениями, регулирющими частоту вращения. На максимуме ток идёт мимо них.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #4 : Август 07, 2010, 12:34:42 am »
сними бардачек,там колодка-фишка двухпроводная на моторчик,возможно она греется и подплавливается.у меня так было,аж ветродуйчик отрубался.сделал на прямую
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Август 07, 2010, 11:02:47 pm »
Мерил вольтметром или по прибору что на щитке? И странно что обогрев заднего стекла не просаживает(может не работает или не все нитки?). У меня на ХХ по прибору тоже просажке есть,а тестером в пределах 13,2 при включении всех!(бл/дал/туманки,печка на всю,кондей,обогрев и т.д.) потребителей,на оборотах = 13,8 в.
Р.С. правда гену перебрал в начале лета,д/мост кончился.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #6 : Август 09, 2010, 01:56:11 am »
Вольтметром конечно. Сегодня спасался от дыма на даче под Тверью, заодно аккумулятор зарядил зарядкой от розетки. Завел - 14,2 ничего не просаживается, минимум 13,8 давал, на аккуме 13,5. Доехал до Москвы - напряжение подсело... Может вместо 100А аккума поставить 70-80?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Просаживается напряжение от мотора печк&#
« Ответ #7 : Август 09, 2010, 11:26:20 am »
Пройдись лучше по массе,т.е. АКБ-кузов,АКБ-мотор.Все точки крепления минусовых проводов.Машинка оЧень чувствительна к массе.У меня,при переносе точки крепления массы мотора,с одного болта под другой,напруга поднялась на 1,5 вольта.
Удачи!
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2010, 03:03:18 pm от Karlson »
89161359950
Оффлайн ant
« Ответ #8 : Сентябрь 13, 2010, 10:24:49 am »
а может быть износ подшипника вентилятора дает такую просадку?
S-10 1992 г.р.
« Ответ #9 : Сентябрь 13, 2010, 03:00:44 pm »
Напряжение измеренно на акумуляторе? думаюю что нет..
На максимальной скорости ясно почему просадки нет-она запитанна от другого предохранителя-который житвет под капотом.А остальные три скорости запитанны от блока предов в торпеде-оттуда же запитан и вольтметр.Потому и кажется что просадка от вентилятора..
Ну и канечно же вентилятор не потребляет ток в 60 ампер..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #10 : Сентябрь 13, 2010, 03:07:31 pm »
Ну теперь все понятно :) Спасибо!
