Автор Тема: Ремонт в походных условиях. Есть вопросы. Chevrolet Astro Van 4,3L 1996  (Прочитано 69308 раз)
  • Спасибо.
    Сергей, подпись я видел. Спасибо.
    С Маратом мы прям земляки почти! Марат, если мона, буду обращаться по з/ч  :bow:
    Пожалуйста, обращайся!
    Кстати в Сергиевом-посаде еще два человека есть из клана.
    « Последнее редактирование: Август 10, 2010, 10:49:22 pm от Марат »
    Оффлайн vent-minivan
    • зачОООтка: +7/-0
    • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
    Здорово :) :)  Спасибо.
    Chevrolet Astro Van 4,3L 1996y AWD
    Единственное что мне не ясно-паук нового образца-на CPI или на MFI? как я понял в принципе можно и туда и сюда.Ток в первом случае-наверное есть какой нить кит для переделки? -я если честна-просто меняю при необходиости на оригинал старого образца..С вторым болееменее все ясно-сама форсунка перехала с верхху блока вниз-что само по себе не очень хорошо, но на наш век хватит :)
    • зачОООтка: +7/-0
    Кажись новый на CPI ставят.
    А больше всего меня прильщает гораздо меньшее давление в топливной системе для паука нового. Эт уже смело мона ставить любой выносной бензонасос и не париться.
    абаснуй! с чего давление меньшее?
    • зачОООтка: +7/-0
    Я просто темы здесь почитал про него. Ну и чисто теоретически, отсутствие подпружиненного шарика на конце распылителя, делает своё дело. Получается как на обычных современных инж. ДВС - рампа/форсунка с иглой.
    Гы..ты не верно информирован.Шарик не есть ГЛАВНЫЙ клапан.Его функция всего лишь держать трубку закрытой при не работающей форсунке.Именно в ней клапан электрический .С иглой.
    • зачОООтка: +7/-0
    Ну, опять же, теоретически, шарик подпружинен, и наверно он выполняет помимо запорного клапана, роль распылителя. То, что стоит в "башке" скорее всего обычный соленоидный клапан (где роль запорного элемента может выполнять игла, она же и расход наверно калибрует).
    Т.е., для того, чтобы топливо начало распыляться, нужно преодолеть нехилое сопротивление пружинки, давящей на шарик. Следственно и давление на подаче должно быть выше.
    Всё моё ИМХО.
    Новый образец, лишён таких преград на пути топлива т.к. там на конце обычная современная форсунка стоит. А в "башке уже ничего нет - просто отверстие и канал под трубку. Но он ИМХО вследствие получает и недостатки обычных современных инжекторов - гораздо большую чувствительность к загрязнениям. Если бы на современной форсе было столько грязи, сколько я вымыл из своего паука, она бы умерла просто.
    « Последнее редактирование: Август 11, 2010, 01:43:23 am от vent-minivan »
    имхо не верно.
    система прекрасно работает *( какое то время) и без клапана в трубке.Он нужен лищь для чистоты трубки.Форсунка то как раз современная.Ток сделанна хитро-перед каждой форсункой большая по площади сетка.
    • зачОООтка: +7/-0
    Понятно. А что бывали случаи улёта шариков в цилиндр? Как-то настораживает..................
    Рабочее давление на новом пауке такое-же, как на старом, просто машина может работать даже на 1 АТМ, а едет хорошо уже с 3.5 АТМ, в пауке старого типа шариковые клапаны уже не открываются если давление ниже ~3,6 -3,7 АТМ ...
    И двигатель соответственно не работает ... чего не происходит с пауком нового образца, при умирании бензонасоса, сначала машина начинает тупить, затем работать только на ХХ, после того как насос вообще перестаёт подавать топливо уже не заводится ...
    • зачОООтка: +7/-0
    Забыл спросить вот чего. Кронштейн, на который крепится ПАУК, болтается при затянутом болте. Чего-то мне это болтание не очень нравится. Может его зафиксировать плотно? А-то я заметил потёртости в местах касания топливных трубочек между собой.
    Поверхность клапанных крышек, и проч. решил пока не мыть. Попробую после установки крышки впускного коллектора на место.
    « Последнее редактирование: Август 13, 2010, 12:06:52 pm от андре555 »
    Не..закреплять не стоит-иначе в "горло" впускного утрахаешся его пихать.Он специально на не жестком подвесе..
    • зачОООтка: +7/-0
    • зачОООтка: +7/-0
    Продолжу.
    Приехал регулятор давления
    Меняем. Т.е. ставим новый регулятор на место
    Дальше желательно заткнуть отверстия топливных трубок в пауке
    Ставим паучка на место, предварительно вынув все затычки. (я забыл вынуть из всаса, и потом пришлось крышку сдёргивать)
    А вот так он сидит в кронштейне
    Далее обезжириваем поверхность под крышку и прокладки крышки и паука, и мазюкаем герметик (на герметик не обязательно ставить)
    И, ставим крышку на место. Я дам виды и так сказать ракурсы, для того, чтобы видеть, где и как стоят кронштейны навесного
    Дальше у меня был колхоз. Т.к. сломался уголочек на трубке от клапана PVC, то я вот так вышел из положения
    Дальше заводим и наслаждаемся.
    НО это не для меня. Я ж  :idiot2:, снимал трамблёр, и не засёк положение бегунка. Ну,...................................., не завёлся у меня короче ДВС.
    Что было сделано:
    1,5 часа снимал ВВ провод со свечи 1-го цилиндра. Потом разозлился, взял пасатижи, и выдрал его оттуда. БЛЯ! ну никак рукой он не снимался, да и пасатижами не с первого раза пошёл. Чуток потрепал я его, но не смертельно. Потом выворачиваем свечу
    Вставляем на центральный болт шкива КВ головку на 16, и с помощью трещотки, получаем возможность провернуть КВ.
    После, я сделал приспособу из 6мм бензошланга и 6мм силиконовой трубки, и вставил конец шланга в отв. свечи 1-го цилиндра
    Удобно тем, что силикон поприятней  ;) на вкус. Я конец силиконовой трубки держал зубами. Как щёки надуются до предела, так и ВМТ пришла  :D ;D
    Да и силиконов. тр. прозрачная, в неё хоть воду наливай.
    Если приглядеться, то на шкиве КВ тоже видно метку, и она встаёт напротив отливки с расщелиной на блоке
    Дальше ставим распределитель зажигания вот так
    Для чего вот эти метки на валу трамблёра, я так и не понял. Т.к. при ВМТ и контакте бегунка на 1-м цилиндре, они не совмещаются.
    Ну, дальше, вкручиваем свечу на место, и заводим.
    Ребят, ну что у меня вышло? Всё как и прежде. ДВС работает рывками, при нажатии на педаль акселератора, провалы по оборотам, и стреляет в сторону воздушного фильтра. ЧЕК не пришёл, короче всё вернулось к состоянию до вскрытия.
    Померил я давление топлива
    Как видно из фото, 3,5 очка. Когда газуешь, сначала резко повышается до 4,0, потом вновь возвращается к 3,5.
    Ну, фото для наглядности, куды подключаться:
    А енто затычка - не теряйте её, иначе придётся покупать баллон с фреоном (они там такие же)
    Блин! Чего делать, куда исчо лезть, и что проверять?? Ребят, подскажите, замучился я ужо. Может действительно износ шестерёнки трамблёра так влияет на работу системы зажигания? Может датчик Холла неисправен, или модуль зажигания (хотя искра есть).  :bow: :bow: :bow: Помогите!!! А-то я совсем  :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: чокнусь скоро. Машина до сервиса не доедет, и даже не допрыгает (она так едет сейчас). Джеки не пришёл.
    По всем симптомам - раннее зажигание. Дальше мой мозг взрывается, закипает, и отказывается понимать происходящее.
