Автор Тема: "Колхоз" "лягушка" передний мост. Blazer 95  (Прочитано 55100 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: "Колхоз" "лягушка" передний мост.
« Ответ #105 : Сентябрь 12, 2013, 07:48:42 am »
дорман на дня 2 =)
...если вообще заработает. мне пришлось разбирать болгаркой и "допиливать"....
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #106 : Сентябрь 12, 2013, 07:51:08 am »
дорман на дня 2 =)
аналогично. не включилась не разу снова >:(. выкрутил и закинул в кусты  ;D. подождал недельку GM! второй год без проблем работает :afro:!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Alexlight
« Ответ #107 : Сентябрь 12, 2013, 08:20:53 am »
дорман на дня 2 =)
спасибо..
Так а он за что отвечает в итоге? за подачу вакуума на лягуху? и от чего включается?
Подскажи пожалуйста чтоб я лишнего не наломал)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #108 : Сентябрь 12, 2013, 08:38:23 am »
дорман на дня 2 =)
спасибо..
включается от раздатки. внутри шарик нашимается и подаёт вакуум на лягуху.
Оффлайн Alexlight
« Ответ #109 : Сентябрь 12, 2013, 08:50:00 am »
дорман на дня 2 =)
спасибо..
Так)
А он же как троиник..один шланг к лягухе, а 2 других куда?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #110 : Сентябрь 12, 2013, 09:16:32 am »
вот! изучай.
« Ответ #111 : Сентябрь 12, 2013, 09:22:09 am »
или вот
Оффлайн Alexlight
« Ответ #112 : Сентябрь 12, 2013, 09:29:59 am »
Всё, понято)
Спасибо вам огромное)
« Ответ #113 : Сентябрь 12, 2013, 09:36:52 am »
Всё, понято)
спасибо в карман  не положишь и на хлеб не намажешь  ::)
Оффлайн Alexlight
« Ответ #114 : Сентябрь 12, 2013, 09:58:12 am »
Всё, понято)
огромное-можно)
Оффлайн Саша 47
« Ответ #115 : Октябрь 18, 2013, 12:43:58 am »
Когда нет рядом Автоклондайков и прочих Академиев+, а на рыбалку охота. Первый вариант из шапочки хватил ненадолго. Силикон тонкий, а всасывает буздаров. Порвался на ребре тарелочки. Второй из мяча, он потолще, но размера 70мм. от жопки до пропила под фиксатор троса не получилось. Ровненько, без морщин вышло 60мм. Подложил между агрегатом и скобой по паре гаечек, чтоб выдержать размер. Попробовал, как втягивает (оч. понравилось) Всё лето и осень откатал, особенно сентябрь. Как поведёт себя на морозе, не знаю.
Блазер чёрный.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #116 : Октябрь 18, 2013, 08:18:02 am »
Шапочка скорее резиновая, а детский мячик скорее всего винил. Резина химически не стойкая, а винил механически слаб, ломается. Только силикон, только хардкор :)
Оффлайн Саша 47
« Ответ #117 : Октябрь 18, 2013, 10:21:46 am »
Шапочка точно силикон, а мячик похож на него, хорошо тянется.
Блазер чёрный.
« Ответ #118 : Октябрь 18, 2013, 10:25:03 am »
пыльник шруса от 2108.... и впирет за 10 минут... без обжимного кольца держится....
Оффлайн Grach65
« Ответ #119 : Ноябрь 01, 2013, 10:32:16 pm »
Подскажите в чём может быть проблема - включаю перёд - включается, едет всё нормально, останавливаюсь, выключаю, лампочка показывает, что выключекние прошло успешно - то есть гаснет, но мост не отключается пока не заглушу машину. Что засорилось, или где что то держит?
Всю ночь не ел, весь день не спал, ну понятно я устал!!!
8-927-570-61-семьпять
