Передат. число ГП в мостах(задн. мост и перед) должно быть разным по идее? Что нужно дополнительно для замены пар?Нужно ли менять что либо в коробке,или раздатке при их замене?
Должно быть одинаковым! В коробке и раздатке не надо менять.
На полном приводе по гололёду задние колёса начинают обгонять передние
как и в грязи-значит соотношение крутящих моментов разное?
На всех машинах у ГП межколесных дифов передаточные отношения на мостах строго одинаковые!!!!
Есть реееедкие америкосы у которых передний мост быстрее на 0,01
(сотую)
Межосевые-же часто бывают несимметричными (если стоят)
