Автор Тема: ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ  (Прочитано 8562 раз)
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« : Август 20, 2010, 08:16:39 pm »
Добрый всем вечер. Нашел у себя на авто вот такую вилку.Понятно что это предпусковой подогреватель. Ни когда у меня таких не было. Подскажите на сколько вольт он. (27 ом).И как долго он может быть включеным? Нашел случайно ,когда менял переднии амортизаторы. провод выходит из заглушки блока над фильтром.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
  • Додж Рэм 1500
Re: ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
« Ответ #2 : Август 20, 2010, 09:22:16 pm »
ну вообщем все понятно, кроме одного-почему 110в.? я померил сопротивление утюга там 29ом- у меня 27ом. может в канаде 220в(машина канадская)?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #3 : Август 20, 2010, 09:27:05 pm »
исполнение "вилки" наводит на такую мысль...
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #4 : Август 20, 2010, 09:27:53 pm »
потому что вилка на 110 ;D  попробуй к 220 подключи,может заработает :D там обычный кипятильник
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #5 : Август 20, 2010, 09:34:11 pm »
а насчет времени работы есть рекомендации?
« Ответ #6 : Август 20, 2010, 09:40:37 pm »
все по ссылке во втором сообщении темы...
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #7 : Август 20, 2010, 09:44:08 pm »
Всем огромное спасибо за ответы наверно лучше все-таки транс поставить 110в , а то все выкипит за ночь.
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #8 : Август 20, 2010, 11:54:08 pm »
абсолютно верно!
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #9 : Август 20, 2010, 11:57:24 pm »
« Последнее редактирование: Август 21, 2010, 09:03:52 pm от Alias »
Оффлайн zcfif
« Ответ #10 : Август 21, 2010, 01:06:36 pm »
абсолютно верно!
если разбираешься,рассказал бы о тонкостях. хотя бы о  тех,что в картинках о географии. про 220-50Hz и 220-60Hz и 110-50Hz и 110-60Hz  в чем разница? :) или сам ещё не разобрался? при чем здесь была затронута география,объясни?
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #11 : Август 21, 2010, 09:03:29 pm »
разница в напряжении и частоте
http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity (подробно на английском)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевое_напряжение (кратко на русском)
« Последнее редактирование: Август 21, 2010, 09:05:49 pm от Alias »
Оффлайн zcfif
« Ответ #12 : Август 21, 2010, 09:39:50 pm »
ну так можно или нельзя от 220?? если розетку переделать? по ссылке на русском получается как можно. а ты что на это скажешь по этому поводу? если разбираешься в этом
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #13 : Август 22, 2010, 11:21:35 am »
Я скажу, что зависит от утстройства, которое собираешься подключать, но если говорить про подогрев, то нет: работать будет, но недолго и греть будет через чур.
Для использования электроприборов, предназначенных для одного сетевого напряжения, в районах, где используется другое, нужны соответствующие преобразователи (например, трансформаторы). К тому же, нужно учитывать, что в разных регионах используются розетки и штекеры (штепсели) разных типов. Для некоторых электроприборов (главным образом, специализированных, не относящихся к бытовой технике) кроме напряжения играет роль и частота питающей сети.
Современное высокотехнологичное электрооборудование, как правило, содержащее в своём составе импульсные преобразователи напряжения, может иметь переключатели на различные значения сетевого напряжения либо не имеет переключателей, но допускает широкий диапазон входных напряжений: от 100 до 240 В при номинальной частоте от 50 до 60 Гц, что позволяет использовать данные электроприборы без преобразователей практически в любой стране мира (например ноутбуки)
Оффлайн zcfif
« Ответ #14 : Август 22, 2010, 01:08:43 pm »
через чур чтоб не грел, например можно включить его не на 4часа как рекомендуется  в 110в а например на 2ч в 220в, и почему работать долго не будет объяснил бы если знаешь.подогреватель такого плана-обычный кипятильник,воткнутый в блок. ты вообще электрик хоть в какой то степени? хотелось бы услышать мнение электрика по этому поводу. а то возможно как про двигатель :) в какой то теме..   не понимая где звон и упоров свой движек,даёшь на умняках советы спецам,как лучше его тюнинговать ;D  ничего личного,но всё же забавно... ;)
