Автор Тема: ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ  (Прочитано 8575 раз)
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Re: ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
« Ответ #15 : Август 22, 2010, 04:03:14 pm »
Не, я уже понял, что спорить тут бесполезно - для Вас главное писать опусы.
Ну если все так интересно - копайте интернет и бумажные носители. ничего личного.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #16 : Август 22, 2010, 04:14:05 pm »
чего уж там,сказали А говорите и Б, непонятно при чем здесь география,то что розетка из канады это и так всем понятно,говорите что работать не будет и тут же даёте ссылку на информацию,в которой говорится что работать должна,как понять ;)  выступить,для того чтобы выступить??    хотелось бы услышать мнение компетентного электрика по этому поводу,если уж углубились в электроподогреватель, а не порожняка.
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #17 : Август 22, 2010, 05:11:55 pm »
ну вообщем все понятно, кроме одного-почему 110в.? я померил сопротивление утюга там 29ом- у меня 27ом. может в канаде 220в(машина канадская)?
« Последнее редактирование: Август 22, 2010, 05:16:49 pm от Alias »
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #18 : Август 22, 2010, 05:20:22 pm »
Если же включить тен, предназначенный для напряжения в 110 вольт в сеть на 220 вольт, то или спираль тена накалится чрезмерно и вскоре перегорит.
Оффлайн zcfif
« Ответ #19 : Август 22, 2010, 05:52:57 pm »
она нагревается в воде(антифризе),соответственно,будет греть воду эффективней наверно раза в два отдавая ей энергию. перегорит если ,то на воздухе без охлаждения,впрочем как и обычный кипятильник на 220.хотя я не настолько электрик.от 100 до 240 В при номинальной частоте от 50 до 60 Гц,что бы это значило, суть своими словами? хотелось бы услышать комментарии специалистов по электричеству. откликнитесь,если вам не очень сложно
Оффлайн Kaiser
« Ответ #20 : Август 22, 2010, 06:19:47 pm »
тут скорее не электрик, а электронщик нужен.
а кипятильнику на частоту точно наплевать, если только к нему никакие мозги не прилагаются...
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн zcfif
« Ответ #21 : Август 22, 2010, 06:36:54 pm »
как бы и я про тоже
Оффлайн Kaiser
« Ответ #22 : Август 22, 2010, 08:01:03 pm »
ну, разность в частоте сюда скорее всего залезла вместе с разностью в напряжении, так сказать, за компанию :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #23 : Август 22, 2010, 08:10:08 pm »
по закону ома, если мы в 2 раза увеличим напряжение, не изменив сопротивление, то в два раза вырастет и сила тока. видимо тупо поплавится все и делов-то..
з.ы. для переменного тока сопротивление станет комплексным и назовется импеданс, если не вникать в его мнимые и действительные части, то суть та же.
« Последнее редактирование: Август 22, 2010, 08:12:34 pm от Koldun »
Оффлайн zcfif
« Ответ #24 : Август 22, 2010, 08:12:47 pm »
это предположение или приговор? если приговор,то что поплавится? есть же самодельные кипятильники,ни Омы, не сопротивления никто в них не замерял..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #25 : Август 22, 2010, 08:14:42 pm »
ну я в армии тоже кипятил ведро двумя лезвиями для бритв и прищепкой :)
поплавится скорее всего проводка от вилки до блока.
з.ы. это предположение, эксперимент ставить не буду :)
Оффлайн zcfif
« Ответ #26 : Август 22, 2010, 08:27:20 pm »
тогда видимо нужно привлекать специалиста электрика-электронщика :)  провода к кипятильнику в блок визуально такие же как и в бытовом на 220. и если вспомнить школу,то увеличение напряжения связано с уменьшением проводов и силой тока. то есть для 6 вольт провода должны быть толще чем для 12 для загорания лампочки одинаковой мощности
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #27 : Август 22, 2010, 09:13:04 pm »
А что привлекать-то? На 30-100 Вт - можно самому спаять, а больше - я бы не стал. Купил бы например тиристорный адаптер типа такого - TS-1600 vanson (http://www.mobil-pitanie.ru/at.htm последний в списке) стоит 500 р, спецом для тенов и прочей "неумной" электроники.
Оффлайн zcfif
« Ответ #28 : Август 22, 2010, 09:16:52 pm »
в смысле для разъяснений,преобразователь вещь то конечно хорошая,только возможно в данном случае нафиг не нужная
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #29 : Август 22, 2010, 09:17:29 pm »
Кстати, я тут еще вспомнил, что мощность это произведение тока на напряжение или квадрат напряжения, деленного на сопротивление, и если вставить в нашу сеть 220в тен, то мощность станет в 4 раза больше и он сгорит..
