Автор Тема: Кодыошибок OBD II  (Прочитано 46297 раз)
Оффлайн Artyom74
  • ну ты заходи, если что
Re: Кодыошибок OBD II
« Ответ #15 : Октября 27, 2011, 07:00:24 am »
Вот человек на Опеле такое ловил...
"Р1192(07) Rail Oil High Pressure" (что конкретно, он не понял, т.к. ошибка самоисчезает после выключения зажигания).
P.S. Вот тут есть с расшифровкой на русский (не всё, но многое)
http://car-work.ru/articles/OBD2_codes.doc
ну нет там такого -)
Tahoe 1996 4dr Vortec 5,7
Оффлайн Policeman
« Ответ #16 : Октября 27, 2011, 09:58:20 am »
На GMфоруме нашел - P1192 Voltage External. Черт его знает, что это такое.
http://www.gm-trucks.com/forums/index.php?showtopic=23652&hl=p1192
http://www.solsticeforum.com/forum/f11/list-gm-odb-codes-53796/
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 10:16:03 am от Policeman »
'16 Chevy Silverado 1500
« Ответ #17 : Октября 27, 2011, 03:20:43 pm »
Ну ссылку я просто привёл, как русский вариант прочтения ошибок (а про Опель в Сети нашёл, что там у человека была такая же по номеру ошибка, что и у тебя).
Кстати - вот тут http://engine-codes.com/mobil/p1192.html вообще считают что это (Р1192) специфический код для Форда, Доджа и Хёндэ
Оффлайн freenas
  • Chevrolet Blazer '98 4.3л (Елабуга) - Омич
« Ответ #18 : Апреля 28, 2012, 06:56:35 am »
Выдаются два кода ошибок:
p0102 - это я так понимаю умер MAF сенсор? или где-то идет подсос воздуха?
p0113 - а это умер датчик температуры воздуха?
Подскажите, как продиагностировать датчики?
Оффлайн Доктор Ливси
  • зачОООтка: +20/-0
  • ..успокойтесь, здесь нет никаких собак
« Ответ #19 : Февраля 22, 2013, 01:13:58 pm »
Сегодня подключал CARMAN scan выдал ошибку P1952, стираю и она тут-же выскакивает то есть понятно что это не глюк и неисправность висит, расшифровки нигде нет, может кто знает что это такое? Машина ШБ95.
Hyundai Sonata EF 2.7 v6
« Ответ #20 : Февраля 22, 2013, 01:29:42 pm »
  • это скорей всего глюк самого CARMAN. На блейзере не может быть такого кода.
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #21 : Февраля 22, 2013, 02:11:29 pm »
    Как ни странно но не у меня одного эта ошибочка вылезла, нашел тему у нас на форуме с той же ошибкой однако и там тоже ничего конкретного.
    « Ответ #22 : Февраля 22, 2013, 02:13:47 pm »
  • эта ошибка - неисправность датчика давления наддува.
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #23 : Февраля 22, 2013, 02:20:20 pm »
    Это я нашел, однако мотор то атмосферник, сижу ломаю голову теперь.
    « Ответ #24 : Февраля 22, 2013, 03:02:45 pm »
  • CARMAN выкинь и не забивай голову ;)
    xAleksandrx
    « Ответ #25 : Марта 26, 2013, 11:01:17 am »
    Народ, а подскажите , кто может поподробней расшифровать код неисправности:
    P0650 - Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
            Vehicle Area: Powertrain (P)
            Area of Vehicle System: Computer and Auxiliary Outputs
            Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC)
            Controll Unit: $10 - Двигатель
    Оффлайн Zapolyarnik
    • Авто: GMC YUKON
    « Ответ #26 : Марта 29, 2013, 10:48:29 pm »
    Вот ссылка на Документация по OBD2   BR3-RU . скачал и распечатал на принтере все на русском языке. Не раз уже выручала.
     http://k-kontrol.narod.ru/dok.htm
    Р0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
    « Последнее редактирование: Марта 29, 2013, 10:52:40 pm от Zapolyarnik »
    Полная замена масла в акпп
    Оффлайн ragor
    • Подшипник
    • Vortec 4.3 1995
    « Ответ #27 : Июля 26, 2013, 09:33:12 pm »
    Друзья. Кто может подсказать как диагностировать, прочесть ошибки блейзер 95 4.3 обд 1.5? Разъем обд 2, протокол обд 1. Написано на наклейке обд1. Тех2 не видит, замыканием контактов как читать? Какие контакты замыкать? Разъем не aldl!  Видел в некоторых темах упоминания об обд1.5, но ответа нет.
    С уважением, Ragor.
    Оффлайн ragor
    • Подшипник
    • Vortec 4.3 1995
    « Ответ #28 : Июля 26, 2013, 09:44:26 pm »
    Фото
    С уважением, Ragor.
    Оффлайн alex12553
    • Глушитель
    « Ответ #29 : Апреля 22, 2014, 08:12:35 pm »
    Ребят подскажите что за ошибка P2152. Ломают голову что менять!!!!!
