Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 129892 раз)
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #375 : Ноября 30, 2017, 12:13:48 am »
 Видео весёлое мне понравилось, но...
 Диод в обратном включении ставится для защиты включающего элемента - транзистора. Что-то я не встречал схем где он ставится на втягивающую катушку стартера, хотя всё может быть... В блейзере, судя по схеме, на части реле его нет, на части встроено сопротивление или диод.
 В данном случае его вообще можно не ставит, но на всякий случай... Я когда буду переделыват поставлю.
 Кстати, в старлайновской сигнализации в комплект кладут - 1N4007.
 Для тех кто хочет почитать "Выбор RC-цепочки, защитного диода, диода-стабилитрона, диода-резистора как средство защиты от коммутационных перенапряжений":
https://raschet.info/view_post.php?id=55
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 12:18:13 am от Xtoet »
« Ответ #376 : Ноября 30, 2017, 09:55:01 am »
В машине у нас в блоке с предохранителями и реле, стоит один диод, на все релюшки.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #377 : Ноября 30, 2017, 02:14:58 pm »
Малюсенькая релюшка  индуктивностью в пару микрогенри и суперкатушка с несколькими Гн в разных весовых категориях)) От реле дуга будет в десятки раз меньше той, которую легко выдержит даже 20-ти летний подрулевой переключатель. Если уж хочется все по феншую, то надо ставить еще и искрогасящую RC-цепочку на все размыкающиеся контакты. Только зачем? И без диодов все годами работает
« Ответ #378 : Ноября 30, 2017, 07:27:51 pm »
Не ставь ничего, тебе не надо. Потом, когда приборка начнёт глючить, не нужно искать виноватых, так как высоковольтные импульсы в магистралях будут совсем не при чём.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #379 : Ноября 30, 2017, 10:37:26 pm »
 1. С чего начали - я спросил зачем на реле ставить диоды с таким запасом.
 2. Написал что когда буду переделывать, то поставлю.
 3. Извиняюсь если обидел.
 4. Выбросы возникают только в момент включения/выключения - часто свет переключаете?
 5. Один из самых больших источников помех - катушка зажигания. (ещё ксенон, но есть не у всех)
 6. Больше по данному вопросу спорить не буду.
« Ответ #380 : Декабря 04, 2017, 12:32:52 pm »
1. Высоковольтный импульс возникает в катушке индуктивности с амплитудой сотни вольт, кто не верит, может проверить, держать голыми руками концы реле и по-подключать к аккумулятору. Буде сразу ясно, что там далеко не 12 вольт, и не 50.
2. это понятно.
3. меня никогда не берёт.
4. моргаю дальним постоянно, при общении с себе подобными на дороге, так как в городе стараюсь не бибикать.
5. катушка работает в паре с модулем зажигания, там всяких диодов и шунтирующих элементов установлено достаточно.
6. ну это не спор, в общем-то, я рассказываю физические принципы, которые мне известны досконально. Работа моя такая.  ;)
Это как с Джи-эм сервисом беседовать по внутреннему устройству автоматической коробки. Вот в коробках я не очень шарю.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #381 : Октября 30, 2018, 02:11:32 pm »
Немного сколхозил фары. Старый свет был никакой, врезал в старые отражатели от Оки.
Снял фары, разобрал, примерно определил центр, прорезал по месту отверстия под отражатель оки (болгаркой в маске – очень мелкая пыль) пытаясь чтобы лампочка в отражателе оки была параллельна родным лампочкам, сделал вырез в пластмассе стекла (ножовкой – болгаркой плавится доработал напильником). В правой и левой фаре пропилы получились немного разные.
Чтобы вошёл отражатель, спилил рёбра на нижней части.
Герметиком вклеил отражатель поворотника (фара стала негерметичной). Вклеил отражатель, затем стекло с вырезом. Заполнил герметиком  получившиеся полости между стеклом и новым отражателем. (уходит примерно тюбик на фару)
Вид после установки.
Регулировка фары осталась старой, пришлось чинить – закисли нижние регулировки..
Ремонтировал так:
Чтобы снять: снял колпачки с длинных винтов и шестигранной головкой 5 выкрутил полностью,  фара выходит вперёд, разъёмы: с дальнего/ ближнего света снимаются, поворотника с поворотом вынимается из фары.
Для регулировки фары по горизонтали и вертикали нужна головка Е8 (звёздочка). Винты утоплены и сразу не видны.
У меня один регулятор закис и обломался регулировочный винт. По шву отломал крышку механизма на фотографии видны детали.
Из шестерёнки выбил обломок винта, купил г образный ключ (Т-какой-то, точно не помню размер), попытался выпрямить – сломал, на обломке сделал прямоугольный выступ, на обломке регулировочного винта – паз, соединил (спаял с кислотой),  к стороне Т приклеил шестерёнку, собрал затянул медной проволокой.
Электрически подключил по стандартной схеме, реле пока не ставил - пытаюсь найти закрытую коробочку для установки реле и предохранителей. Пока наилучший вариант:
https://ru.aliexpress.com/store/product/6-Way-Automotive-Audio-Blade-Fuse-Holder-5-Pin-Relay-Socket-Block-Box/3116082_32849471823.html?spm=a2g1y.promotion-20181111.promoteRecommendProducts_6498444.111&pvid=714ac5f9-a767-45c6-a03c-7398bd287d80&gps-id=5298742&scm=1007.14677.110221.0&scm-url=1007.14677.110221.0&scm_id=1007.14677.110221.0
вроде-бы от Ford Focus BMW VW Golf Audi A4 Nissan Kia Rio
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #382 : Апреля 01, 2019, 12:48:09 pm »
Вот и созрел для подобного действа. Основная причина - стал греться и вонять выключатель света. Не знаю, правильно ли реализовал данную схему на квадратном салоне...?
Сделал так: реле разместил ближе к левой фаре. Плюс взял от жирного провода, который приходит на выключатель, т.е. просто организовал ответвление. По идее этот провод уже должен быть защищен предохранителем, но я его так и не отыскал в "распред щитке".
Вроде бы работает. Дальний свет пока не трогал, потому что им не пользуюсь.
Оффлайн earlevo8
  • +7 999 12 11 464 Евгений
    • vk
« Ответ #383 : Апреля 02, 2019, 07:07:24 pm »
У меня сделана разгрузка на ближний. Хотелось бы доделать ещё и на дальний, но сохранить дхо в дальнем. Если я оставлю родную цепь и в параллель ей поставлю реле, оно будет работать? Проверял, релюшка от 6в не замыкается.
Chevy Blazer '95
Chevy Blazer '96
Isuzu Hombre '97
Газ 24 '78
Газ 24М '85
Газ 2402 '86
Газ 24 v8 '67
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #384 : Апреля 02, 2019, 07:17:59 pm »
Замкнётся, ей хватит. Там больше 6В. Врезаться под капотом не вариант, лишишься ДХО. Точнее можно и под капотом, но провод от переключателя подрулевого всё равно тянуть. Тебе релюхой надо будет разорвать штатную проводку через 87 и 87а, чтобы сохранить ДРЛ. А для включения дальнего с подрулевого управляющий + на катушку реле подавать.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2019, 07:47:53 pm от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн earlevo8
    • vk
« Ответ #385 : Апреля 02, 2019, 09:55:24 pm »
Спасибо за ответ :)
То есть разгружать сразу после переключателя? А ещё что там резать надо, чтоб ближний с дальним вместе светил?
Chevy Blazer '95
Chevy Blazer '96
Isuzu Hombre '97
Газ 24 '78
Газ 24М '85
Газ 2402 '86
Газ 24 v8 '67
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #386 : Апреля 02, 2019, 09:59:31 pm »
Тебе надо по сути на время включения дальнего релюхой отрезать фары от машины. Хз как объяснить. И не нарисуешь с мобилы(
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #387 : Апреля 02, 2019, 10:02:19 pm »
87а к машине, 87 к фарам(дальнему), 30 на + с АКБ. 85 на массу, 86 с выключателя дальнего. 85 и 86 пофиг как по сути, если только реле не с диодом.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #388 : Апреля 02, 2019, 10:07:47 pm »
А, ну и я хз как там у тебя под капотом проводка идёт. В смысле на каждую фару свой провод в жгуте или общий на две. Если под панелью врезаться, то после реле ДРЛ.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #389 : Апреля 02, 2019, 10:12:28 pm »
ДРЛ опять же встречал такое в двух вариантах. Первый это когда тупо напруга режется почти вдвое. И второй более замороченный, когда лампы с параллельного в последовательное подключение перекидываются.
