Автор Тема: Корпус под НЧ динамик + фото отчет (продолжение год спустя)  (Прочитано 8958 раз)
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
И так… Купив данный автомобиль в конце мая 2009, я решил воплотить давнюю идею – сделать корпус под НЧ динамик, в виде – полустелс.  Работа началась практически сразу, но растянулась на целый год, закончил только в июне 2010 года, сразу оговорюсь, что в процессе создания корпуса, было принято собирать второй, аналогичный корпус, но на другую сторону, то есть родилась идея реализовать стереопару НЧ динамиков.
Первым делом был полностью разобран салон, ковровое покрытие было сразу отправлено на мойку, (несчастные мойщики, как они матерились).
Местами вздувшуюся краску на днище зачистил, между прочим ржавчины под ней не обнаружил, только потускневшую оцинкову,  обработав проблемные места «Хаммерайтом», продолжил работу – проложив межблочные и акустические кабели.  Кроме того кузов был локально оклеен вибропластом.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2011, 10:33:52 pm от Нигилист »
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Корпус под НЧ динамик + фото отчет
« Ответ #1 : Августа 28, 2010, 11:05:31 pm »
   Кстати, легенда подключения такова, два четырех канальных усилителя, один работает в мостовом режиме на два НЧ динамика, а второй будет задействован на  фронт и тыл в задних дверях. Пока правда еще окончательна не решена концепция фронта и тыла (какие динамические головки использовать,  как лучше разместить ВЧ)
Корпус было решено изготовить из фанеры толщиной 18-20 мм. Изначально я планировал сделать корпус достаточно простой формы, но потом все же решил не халтурить и с лицевой стороны сделать скошенный угол, однако скошенный угол смотрелся бы достаточно убого. Поэтому угловую часть я набрал из планок в виде четверти окружности.  Также была выпилена лицевая часть и крышка.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 11:09:25 pm от Нигилист »
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #2 : Августа 28, 2010, 11:06:59 pm »
   Выпиленные детали скреплял саморезами и устанавливал в нишу крыла, для подгонки по месту, надо отметить, что больше всего времени  уходило на подгонку деталей друг к другу и  месту установки, а также склеивание,  сам процесс выпиливания много времени не занимает. Подогнанные детали склеивал ЭДП  (Эпоксидка) и скреплял саморезами.
Так как камера  НЧ динамика занимала не весь объем выпиливаемого изделия, я решил сделать в нем крышку, для доступа в образовавшуюся нишу,  это было сделано для удобства монтажа и подвода кабелей, кроме того данную нишу можно использовать для хранения различной мелочевки.  Постепенно работа продвигалась вперед, к обтяжке корпуса акустической тканью. Что бы сделать угловую часть более плавной, я использовал панель МДФ, предварительно выдержав её воде в течение нескольких дней, для того что бы  в процессе придания ей формы окружности  не было сгибов и «морщин». Фиксацию панели производил степлером, после высыхания, панель была отделена от корпуса и затем уже окончательно зафиксирована при помощи ЭДП и степлера.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 02:09:16 pm от Нигилист »
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #3 : Августа 28, 2010, 11:08:00 pm »
   Обтянув корпус и фальшпанель акустической тканью, готовое изделие заняло свое место в нише крыла. Объем камеры для НЧ динамика получился равным  24-25 литров, что в принципе, близко к объему  предложенному производителем. Теперь дело за малым, изготовить еще один зеркальный корпус в другое крыло.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #4 : Августа 28, 2010, 11:15:22 pm »
Заслуженный ПЛЮС !!  :afro: :afro:
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #5 : Августа 28, 2010, 11:19:53 pm »
+ однозначно! :afro: :afro:
Оффлайн Роберт (Уфа)
  • зачОООтка: +7/-0
  • Роберт Уфа ШЕВИ БЛЕЙЗЕР 2.2
« Ответ #6 : Августа 28, 2010, 11:51:07 pm »
 :afro: :afro: :afro: :afro:
Блейзер Уфа
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #7 : Августа 29, 2010, 12:09:51 am »
Эх, мистери...
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #8 : Августа 29, 2010, 12:25:03 am »
Да, Мистери, компоненты остались от одной из машин. Не лучший производитель компонентов, но в принципе на свои деньги отыгрывают нормально, меня устраивает ;)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 02:13:49 pm от Нигилист »
Оффлайн malush34
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #9 : Августа 29, 2010, 12:40:56 am »
+супер :afro: :afro: :afro:
Bрaгa нaдо СТРЕЛЯТЬ, a не ПУГАТЬ. Винa нaдо ИСПИТЬ, a не БУХАТЬ. Друзей нужноЛЮБИТЬ, a не ИМЕТЬ. Дитя нaдо РОДИТЬ, a не ЗАЧАТЬ. Зa другa УМЕРЕТЬ, a не БОЛЕТЬ. Жену нaдо ЛЮБИТЬ, a не ТЕРПЕТЬ. Ночь нужно ПРОВЕСТИ, a неПРОСПАТЬ. И жизнь нужно ПРОЖИТЬ, a не ПРОСРАТЬ!
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #10 : Августа 29, 2010, 09:31:08 am »
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #11 : Августа 29, 2010, 10:01:01 am »
Ну наконец-то!!! Свершилось!!! Я уж думал, времени тебе все не хватает на доделывание.... Отлично смотрится, гармонично вписался в багажник. Но с компонентами надо что-то делать. Хотя если устраивает... МОЛОДЕЦ + зачООт!!!
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #12 : Августа 29, 2010, 01:42:38 pm »
+ титаническая работа
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Продолжаю тему с постройкой корпуса полустелс для НЧ динамической головки, но теперь уже в правое крыло...
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Корпус под НЧ динамик + фото отчет (продолж
« Ответ #14 : Июля 18, 2011, 06:11:36 pm »
Принцип постройки второго корпуса не изменился, материал все тот же - фанера.
Основной задачей при конструировании данных ящиков было сохранение функционала багажного отделения. Я думаю что в принципе затея получилась, так как удалось сохранить большую часть полезного объема и багажника, кроме того сохранила свою функцию "кровать" при сложенных сидениях.
Теперь осталось коммутировать усилители с головным устройством, благо провода были проложены заранее, за исключением силового кабеля, его мне только предстоит проложить, а также переделать фронтальную и тыловую акустику.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2011, 10:36:42 pm от Нигилист »
