Автор Тема: Вопросы по тахе  (Прочитано 9382 раз)
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
Вопросы по тахе
« : Октябрь 18, 2007, 03:04:27 pm »
Коллеги подскажите плиз...
уважаемые подскажите кто знает.
1. Светица лампа АБС, как найти не исправный датчик и сколько он примерно стоит, и где находица предохранитель на АБС?
3. Сзади стоят аморты походу ранчо. Жопа на кочках козлит (подпрыгивает). Аморты свежие вроде и может с регулировкой.
Причем когда жопу нагрузить козление пропадает. Что это и как быть?
2. Не открываеца одна задняя дверь снаружи, изнутри тоже собака ручка отломана. Как быть?
3. Задниее стекла открываюца сантиметров на 30 оба.. это норма?
4. Как вынуть магнитолу
5. Можно ли найти в багажник штору и где.
6. Что такое круглая кнопка где включаеца свет....
7. Когда включаешь зажигание сразу загараюца фары, причем только спереди. Это зачем такой замут?
8. Глючит датчик уровня топлива. Меняеца он отдельно?
SAAB Automobil AktieBolaget
Вопросы по тахе
« Ответ #1 : Октябрь 18, 2007, 03:41:53 pm »
  • По Тахам небольшой специалист, но че знаю скажу:
    1. Датчик АБС - стоит где-то 90 долл. неоригинал
    2. Если у тебя Ранчо регулируемые и зад козлит, то скорее всего их поставили на самый жесткий режим. А чтоб проверить надо сунуть голову под машину и посмотреть снизу амортизаторов. Там должно быть круглое колесико с нанесенными цифрами 1-9.
    3. Если неоткрывается дверь и усе отломано вариантов два либо попробовать оттодрать обшивку и вскрыть изнутри (на Блейзере такой вариант не проходит) тогда резать ее напротив замка.
    4. Чтоб снять магнитолу надо снять облицовку торпеды, а под ней она прикручена на шурупах.
    5. Если при включении зажигания загораются фары, то вероятно тебе попался канадский вариант. Либо это американские колхозники посторались. Есть такая приблуда, чтоб они загорались в целях безопасности.
    6. Датчик топлива меняется отдельно
    Оффлайн El'Dorado
    Вопросы по тахе
    « Ответ #2 : Октябрь 18, 2007, 03:47:50 pm »
    Звонил в тритон и в шеви+, сказали в сборе с насосом! :shock: и стоит тыщ 9...
    Вопросы по тахе
    « Ответ #3 : Октябрь 18, 2007, 03:50:38 pm »
  • Брехня это, точную цену могу глянуть но думаю не больше 3500 руб.
    Оффлайн headoff
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Вопросы по тахе
    « Ответ #4 : Октябрь 18, 2007, 03:56:29 pm »
    1.есть система самодиагностики АБС, если уверен что датчик, то достаточно сопростивление самих датчиков, это очень просто, найти где клемма и померить. клемму найти по проводу идущему от самого датчика на ступице. может просто надорван провод, может сломан корпус датчика после неудачного демонтажа.  провод в принципе чинится, сломанный корпус - нет.
    3. как сказал Марат, возможно установлены на самую сильную жёсткость, к примеру у меня на короткой тахе было тоже самое, мне срочно надо было чтото сделать, посокльку планировалась дальная поездка по грунтовке. времени ждать заказане было, и я поставил 2 аммортизатора от ниссан сафари( патрол)  с небольшими доработками, на всё ушло 2 часа и 1200 руб за 2 новых амортизатора,японских по оптовой цене :). проблема былла у меня такая, стояли амморты bilstein , и они почему то просто очень трудно сжимались, соотв зад прыгал изза того что амморты не отрабатывали рельеф.  сафарёвские сжимаются легко, а расжимаются тяжело, как в принципе и должно быть . теперь не козлит, какие должны быть родные амморты на тахе, не знаю, может так и надо чтоб сжимались ужасно плохо... проверь у себя просто открутив на яме нижний болт, и сожми его, сразу всё поймёшь.
    2.про ручку двери-  возможно слетела тяга идщая от ручки на замок, или пружинка замка, лопнула... в любом случае разбирать дверь.
    3. у меня датчик при половине бака топлива показывает полный - а когда полный зашкаливает. если кажет пол бака значит четверть :) мне даже так больше нравится- точнее показывает.  хотя может и глючит, но менять не планирую.
    с ув. Андрей. г.Владивосток
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    Вопросы по тахе
    « Ответ #5 : Октябрь 18, 2007, 04:10:02 pm »
    По поводу абс система самодиагноза выдает коды надо глянуть что это а потом ужо датчики ломать .
    А по поводу двери сначала попробуй обшивку аккуратно отогнуть стараясь не сломать ее и пошарить тама ручками может сможешь что нить сделать , я так , правда на совковых тачилах , открывал ( азлык 41 , таз 08 , 09 , так на вскидку все не припомню ) попробуй прежде чем резать или ломать .
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн El'Dorado
    Вопросы по тахе
    « Ответ #6 : Октябрь 18, 2007, 05:31:44 pm »
    Как сделать самодиагностику АБС?
    Марат
    Узнай плиз, могу вин дать...
    Оффлайн Boris
    Вопросы по тахе
    « Ответ #7 : Октябрь 18, 2007, 05:35:01 pm »
    Самодиагноз у нее постоянно сам собой происходит , и когда проблемы загорается лампочка , а вот что говорит на твоей машине помоему сканер нужен , на более старых там проще .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн El'Dorado
    Вопросы по тахе
    « Ответ #8 : Октябрь 18, 2007, 05:35:45 pm »
    Мне тоже говорили что сканер нужен..  :?
    Оффлайн Boris
    Вопросы по тахе
    « Ответ #9 : Октябрь 18, 2007, 05:37:09 pm »
    Либо кто имеет сканер , тебе что нить напишет подожди ,либо в сервис по Шевролюкам там обычно есть .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн El'Dorado
    Вопросы по тахе
    « Ответ #10 : Октябрь 18, 2007, 05:49:39 pm »
    Оффлайн Boris
    Вопросы по тахе
    « Ответ #11 : Октябрь 18, 2007, 06:00:47 pm »
    Я когда себе на Блейзер искал мне везде ответили , что не бывает . Я хотел как на Гранде , придется колхозить . Вообще я видел разные в магазах запчастей для совковых машин , можно что нить подобрать , либо заказать в ательях всяких , которые занимаются тюнихом , там где сидушки делают , салоны обтягивают может они что поинтереснее предложат  чем стандартные вещи. А про кнопку у меня не Таха я не знаю , надо ждать ответа от ребят с Тахами .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн El'Dorado
    Вопросы по тахе
    « Ответ #12 : Октябрь 18, 2007, 06:37:20 pm »
    Видел вроде штору на тахе... Штатная вроде... Где бы найти такую... а то жалко если потом саб стыбздят... еще и стекло грохнут...
    Оффлайн Boris
    Вопросы по тахе
    « Ответ #13 : Октябрь 18, 2007, 06:57:38 pm »
    Прозвонись по разборам , тут тема лежит , там телефоны .По разборам для того чтоб понять что есть , что бывает потом можешь новое заказать .Некоторые сервисы тоже разбирают и б/у торгуют , это в ветке сервисы.
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Леха Сопровождение
    • зачОООтка: +233/-2
    Вопросы по тахе
    « Ответ #14 : Октябрь 19, 2007, 12:16:38 am »
    Эта кнопка отключает внутрисалонное освещение, когда двери оставляешь открытими. У меня на Тахе было именно так.
    Леха.
    Шевролет Тахо, черный - был
