Автор Тема: Предельный износ тормозных дисков  (Прочитано 5686 раз)
Оффлайн Dmitry Evseev
  • Поршень
« : Сентябрь 04, 2010, 12:54:09 pm »
Подскажите, каков предельный износ тормозных дисков на Блейзер 2.2 (шесть шпилек)?
Т.е. какая толщина нового и при каком износе положено его менять?
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Предельный износ тормозных дисков
« Ответ #1 : Сентябрь 04, 2010, 06:22:00 pm »
На 5 шпилек толщина нового переднего диска 30мм, а минимум бьется или в канавке возле шпилек или в торце диска, но на старом диске не прочесть.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #2 : Сентябрь 04, 2010, 07:34:37 pm »
Что у пендосов разноприводных,что у бразильцев (тоже всякоприводных) на дисках написано: мин.-24,5 мм. :)
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
« Ответ #3 : Сентябрь 04, 2010, 11:52:19 pm »
Вроде бы вещь не такая дорогая.
Я бы не стал искать предела износа, ведь как -никак тормоза.
  • Поршень
« Ответ #4 : Сентябрь 05, 2010, 10:41:08 am »
А по каким признакам их менять, если не по предельному износу или приближению к нему?
Я собственно вопрос задавал, т.к. сервисник не снимая колеса, как они это любят, безапеляционно заявил, что диски пора менять. Объяснить почему - не объяснил, а после наводящих вопросов сказал, что, в принципе, можно только "бортики снять".
Больше объективности хочется. Можно, конечно, диски менять при каждой смене колодок. Но не хочется.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #5 : Сентябрь 05, 2010, 12:12:59 pm »
сервисникам пох,лишь бы песдануть порой не глядя . диски можно проточить и они ещё будут ездить и ездить.естественно токарь умеющий точить нужен :) а то их много таких же как и слесарей
Оффлайн Слава 43
« Ответ #6 : Сентябрь 05, 2010, 02:30:25 pm »
Это точно. Лучше проточить и новые колодки поставить.
Но главное,чтобы токарь не запоганил детали,иначе биение обеспечено! :)
Оффлайн zcfif
« Ответ #7 : Сентябрь 05, 2010, 02:47:36 pm »
их нужно раз закрепить отцентровав и не переворачивать, пока не проточатся. если токарь дебиловатый,напомнить ему об этом.
  п.с. и об том чтоб не переворачивал тоже :) ещё неплохо пройти шкуркой после проточки чтоб быстрее притёрлись колодки
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2010, 02:49:21 pm от zcfif »
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #8 : Сентябрь 05, 2010, 03:13:24 pm »
на счёт проточки ,мои барабаны проточить не сумели ,не получилось зажать правильно .
а диски действительно не больших денег стоят ,можно и махнуть.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #9 : Сентябрь 05, 2010, 03:34:46 pm »
Мои диски отбегали 220тыс, толщина составила в среднем 27мм. Даже если проточить по 1мм с каждой стороны, то запас составит 0,5мм. Игра не стоит свеч ! А про биение правильно сказано: допуск не более 0,08.
Оффлайн zcfif
« Ответ #10 : Сентябрь 05, 2010, 03:44:32 pm »
,можно и махнуть.
можно и махнуть, но у новых неоригинальных дисков биение бывает больше чем на старых,причем не по плоскостям а по ещё и диаметру,то есть вверх вниз,на педали это не ощущается,а действует на ходовую доставляя дискмфорт и разбивая ступицы и всё остальное
Оффлайн Kaiser
« Ответ #11 : Сентябрь 07, 2010, 09:36:46 am »
в идеале найти место, где точат диски не снимая с машины. биение=0
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн zcfif
« Ответ #12 : Сентябрь 07, 2010, 10:30:18 am »
нормальный токарь сумеет проточить и снятые,главное чтоб он был токарем а не пекарем. а не снимая,цена такая почти как за новые
