Если тема актуальна, могу добавить (поделиться) опытом!
На МЦ была поставлена мушка оптоволоконная магнитная мушка HiViz S300 G MAGNETIC FRONT SIGHT (кашачий глаз) - проблема у неё в том, да и не только у нее (у всех мушек такого типа), что крепится на один винт и непонятную липучку. Пару выстрелов и мушка отвалилась с одного конца, осталась только на винту. Потом залил эпаксидной смолой - одну зорьку и снова отвалилась. Пришлось снять. Да и есть еще один минус у неё, что при хождении по лесу есть вероятность вообще потерять или сильно деформировать.
Потом поразмыслив и поискав альтернативу натолкнулся на один экземпляр, который стоил 50р. и вдобавок надежный.
http://www.hunter.ru/access/sight.htm - второй рисунок вариант "В".
Она не светится, но вворачивается вместо стандартной мушки, миниатюрна, в стальном кожухе и пластик не подвержен деформации.
Сразу же оговорюсь, лично мое мнение, что мушку контролировать при стрельбе надо. Искал данные мушки так как есть проблема со зрением в сумерках. Так же данная мушка хорошо ведет себя при использовании фонаря, т.е. ее нормально видно. Установка фонаря это тоже отдельная тема.
Но на этом мои опыты не закончились! На браконьерской одностволке ИЖ-18Е установил такую мушку, но дополнительно капнул на торец пластика фосфорный лак. Его часто используют рыбаки при ночной рыбалке, поплавки красят.
Так что вот так!
Мушка прошла испытание временем и жесткой порой эксплуатацией (порой ружье валяется в "буханке" под кучей инструмента рюкзаков и прочего барахла)
Надеюсь, что кому то поможет данное мнение!
Желаю всем результативной охоты!
