Автор Тема: Плохо тормозит  (Прочитано 6033 раз)
Оффлайн scREAMer
Плохо тормозит
« : Сентябрь 10, 2010, 10:45:28 am »
Елабуга 98г, 4,3
при торможении педаль уходит в пол и только в конце схватывает, и то слабо.
колодки новые, шланги новые, тормоза прокачаны, жидкость тормозная новая вся.
Куда рыть подскажите друзья?
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Плохо тормозит
« Ответ #1 : Сентябрь 10, 2010, 10:49:57 am »
Может главный тормозной, перепускает внутри себя, получается тормозишь на одном контуре...
  • зачОООтка: +405/-14
Re: Плохо тормозит
« Ответ #2 : Сентябрь 10, 2010, 10:59:12 am »
1. ГТЦ
2. Не отрегулированы задние колодки
3. Хреново прокачено.
Вообще-то сложилось впечатление, что не работают задние тормоза.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Плохо тормозит
« Ответ #3 : Сентябрь 10, 2010, 11:36:56 am »
скорее всего это.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Плохо тормозит
« Ответ #4 : Сентябрь 10, 2010, 01:23:43 pm »
Елабуга 98г, 4,3
у меня так было при сточенных в ноль задних колодках и совсем мёртвых барабанах.
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
Re: Плохо тормозит
« Ответ #5 : Сентябрь 10, 2010, 01:43:06 pm »
Я поменял в тормозах абсолютно все.
Проблема была с перепусканием ГТЦ.
До момента перепускания, педаль была жесткая, потом щелчок в педали и она проваливалась.
Потому, на мой взгляд, это плохо прокачано.
А если сзади барабаны, то не разведены колодки, а может цилиндры текут.
Хорошо бы вскрыть и посмотреть.
Оффлайн scREAMer
Re: Плохо тормозит
« Ответ #6 : Сентябрь 10, 2010, 02:14:27 pm »
про зад не думал... буду посмотреть
Оффлайн Артур1777
Re: Плохо тормозит
« Ответ #7 : Октябрь 10, 2010, 11:44:44 am »
а у меня все было в норме до замены передних колодок и все =( тормоза пропали!!!! =( что делать?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Плохо тормозит
« Ответ #8 : Октябрь 10, 2010, 02:03:46 pm »
Скорее всего диски уже с выработкой и нужно немного времени, чтобы колодки сточились и приняли форму попиленного диска ...
Колодки худшего качества, чем стояли ...
Не прокачались тормоза ... Это должно пройти через несколько торможений ...
Это мои варианты. Все имхо
имхо 2: главный перепускает ...
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2010, 02:05:47 pm от Марыч »
Оффлайн Артур1777
Re: Плохо тормозит
« Ответ #9 : Октябрь 10, 2010, 02:44:17 pm »
я не знаю какие стояли поставил бендикс.прокачивали тормоза очень и очень долго пузыри не заканчивались.и только сегодня потихоньку кончились.до этого педаль схватывала в полу после прокачки 4-х часовой,сейчас на половине.думал что гтц перепускает, но почему,если все до этого было отлично.и еще: при заглушенном тормоза каменные.при включенном педаль ватная.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Плохо тормозит
« Ответ #10 : Октябрь 10, 2010, 03:52:27 pm »
Как один из вариантов:подсос воздуха в вакуумной магистрали!
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Артур1777
Re: Плохо тормозит
« Ответ #11 : Октябрь 11, 2010, 01:35:17 pm »
А где смотреть эту магистраль?и от вакуумника какой то шланг отходит.в месте крепления почему то не особенно хорошо держится.может там?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Плохо тормозит
« Ответ #12 : Октябрь 12, 2010, 10:48:37 pm »
Ну вообще при заведенном моторе у Всех авто с вакуумным(и не только) усилителем педаль тормоза легчает. В Вашем случае или ГБЦ(перепускает) или плохо/не правильно подвены задние колодки.Так же возможно заклинившие/пропускающие рабочии цилиндры задних тормозов.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
