Автор Тема: Проваливается педаль тормаза при запуске двигателя.  (Прочитано 7375 раз)
Оффлайн joy-39
  • Юргис +79118500891
Неделю назад был на сервесе ,мастера посоветовали поменять тормозные шланги задних супортах (были потресканы).Сегодня поменяли но с тормазами началась непонятка.При при прокачке на заглушеном двигателе педаль стоит колом.Стоит запустить движек педаль  в пол уходит.Машина тормозит но  педаль тормоза проваливается ,фактически торможение начинается на 2/3 нажатия педали.В чем проблема некто на сервисе не знает.Повторюсь до этого педаль работала практически сразу.
В связи с заменой Chevrolet Blazer 1997 на Chevrolet TrailBlazer 2005 Я перешел на сайт http://trailblazerclub.ru/
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
воздух где-то.
у меня после замены передних шлангов тож самое было..прокачал на 2 раза, часок покатался, потормозил...прошло вроде..стало все как надо... я еще диски и колодки менял.
SubUrban 96
Оффлайн Юрча
  • Еблазер 4,3 98г.в Н.Э.
После замены тормозной магистрали стало тоже самое. Подвели задние колодки и все стало супергуд.
Проще забить саморез, чем закрутить гвоздь (с).
Оффлайн joy-39
Разобрались на сервесе.По всей видимости после замены шлангов при прокачке тормозов жали на педаль с усердием. В результате ГТЦ треснул манжет разделяющий передний и задний контур.При вскрытии даже сразу и не заметили трещенку.Поменял манжет тормоза стали как положено работать.
