Здрасте, в общем , читал тему про шланги высокого давления далее (ШВД), и решил колхозить: купил рукав высокого давления 1,5м=135руб на 16 атм. внутренний диам-12мм, внешний диам-22мм, 8мь хомутов силовых НОРМА(синяя голова) ширина ленты 9мм. Снял ШВД от фильтра к радиатору- спливились в местах обжимки( что интересно- вальцовка имеет отверстия дренажа- если шланги пропускать начнут видимо)))) Обжим ШВД так себе- алюминий же, сами шланги тоже одностенные с каким-то нитяным кордом. Вальцовка снимается легко, бокорезами, трубка под шлангом имеет насечку для противоскольжения зажатого шланга, длина освободившегося конца 4,5см- этого хватает для установки двух силовых хомутов. Отрезал рукава высокого давления по длине старых шлангов и затянул все на местах крепления к трубкам- получилось круче даже чем было, и крепче.Поставил на место--и ВСЕ СУХО и ЧИСТО. КОЛХОЗ обошелся в 415руб. и 1,5 часа работы и думаю что точно теперь на вечно.
Рапортую--- пробег 6000км ---сухо-ооо)))). Так что моно делать как у меня.
нах такой колхоз то в мск нет проблем с изготовлением гидравлических шлангов причем не дорого+ есть конторы которые медные магистрали изготавливают штуцера точат по образцу
В июле потёк у меня шланг высокого давления ГУР. Новых в наличие не было, б.у.- кот в мешке, решил сделать по совету Boris . Купил цанги на 10 и медную трубку 10-ку. Обрезал полотном от ножовки резиновую часть шланга и и внедрил медную трубку с помощь цанг . Гимор один, выгнуть трубку. 40 минут работы и всё на месте. Новый шланг пришёл,катается в багажнике. На данный момент всё чисто, не течёт .
Вот ничего не понял!))Хоть одну фотографию бы приложили!Есть контакт умельца в СПб чтобы ему щланги занести для ремонта?
Цитата: aktavius от Декабря 21, 2015, 01:10:35 pmВот ничего не понял!))Хоть одну фотографию бы приложили!Есть контакт умельца в СПб чтобы ему щланги занести для ремонта?И не говори...!!! Животрепещущая тема, а ни одного сообщения толком с фото, описанием, размерами... вот попробуй сделать трубку, когда размер трубки то ли 10, то ли 12, то ли 15...Штуцер с гайкой то ли 3/4, то ли 3/8...Но видимо потому, что многи просто обрезали трубки и на хомуты посадили, я тоже так делал-засопливили...Хочу медь всё же поставить..
