Привет Сержио , в простом сантехническом магазе это все практически не продается , там все под металлопластик , дорога на рынок , есть в Леруе Мерлене но там только 15 и больше , про шланги на масляный фильтр не скажу не измерял , но там не сложно померять из под капота , но там давление не слишком большое можно и бензо шлангом обойтись , Karlson на днях писал что он сделал из обычного бензо шланга , и помоему он писал размеры , если поищешь , можно найти , на насосе усилителя давление намного выше . Для шлангов насоса я использовал 10 -ти мм трубку и соответствующие цанги , как я понимаю они у нас одинаковые , трубка при замере выдает чуть менее 10 мм , не помню сколько точно , как я писал я это делал несколько лет назад и больше нелазил в этот узел . Еще по сантехническим размерам размер этих цанг можно назвать 3/8 , на смесителях для умывальников Grohe идут такие трубки , есть еще 12,7 мм или 12,3 не помню на рынке можно померять , называются просто 12 - надцатая труба , помоему Karlson называл близкий размер для масляного фильтра , можно попробовать .
Предупреждение : Для насоса усилителя я пытался сделать простой бензошланг , было любопытно получится или нет , не получится , срывает моментально , и идет такой фонтан что мало не кажется . :lol:
