Всетаки интересно фото всей конструкции. И попобробнее.
А то с трубками понятно. Цанги на 10 мм действительно не проблемма. А если трубку слегка развальцевать (после того как цанга одета), то и не слезет она никогда!
Но с другой стороны у водопроводных цанг резьба! Причем внешняя. И чаще всего на 3/8".
Как к шлангу подцепиться?
Или менять на трубку всю магистраль?
Вальцевать ничего не надо , кольцо в цанге обожмет все намертво и снять потом это кольцо , проблемма .
Цанги для 10 мм имелись в виду те которые для сращивания между собой этих самых трубок , значит что цанги эти двусторонние , с двух сторон зажимы под трубки , называются муфты помоему , и если про переходы с меди на обычную трубу то есть разные размеры и под 1/2 есть , не проблемма , и внешние и внутренние , но речь не о них.
К шлангу цепляться не надо , смысл в том что б вместо не очень надежных шлангов вставить медные трубки , у этих шлангов есть , штатные трубки с которых убирается резиновая часть и обжим этих резиновых частей , и цанги сажаются на эти трубки .
Вроде по всем пунктам ответы есть , но если почитать всю ветку внимательно , все это там написано .
