Автор Тема: Помогите разобраться !!! Елабуга 2.2 1998г. EFI  (Прочитано 13128 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Помогите разобраться !!!
« Ответ #15 : Сентябрь 22, 2010, 12:34:32 pm »
Защита снизу есть?
« Ответ #16 : Сентябрь 22, 2010, 01:02:27 pm »
пы.сы. чек не горит
Если ВВ провода пробивают, гореть ничего и не будет в 97 году ...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #17 : Сентябрь 22, 2010, 07:11:42 pm »
да они самые.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #18 : Сентябрь 22, 2010, 07:29:22 pm »
Где-то у тебя шьет на массу. Ночью открой капот и посмотри - не сверкает нигде?
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #19 : Сентябрь 22, 2010, 08:14:34 pm »
пулевизатор для цветов будет тебе в помощь в этом деле
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #20 : Сентябрь 22, 2010, 08:23:12 pm »
Ну это уже уровень джедая  ;D
Оффлайн Валерий
« Ответ #21 : Сентябрь 26, 2010, 05:30:07 pm »
Опять возвращаюсь к вашей поддержке и советам, поменял датчик ХХ, поставил от ВАЗа 2112, промыл моновпрыск, проверил все шланги, заменил ВВ провода, заменил свечи, завелся обороты под 2000 и долго не падали, потом упали до 1500, далее до 900 долго прогревал машину в гараже, до 4 срабатываний вентилятора, выехал прокатиться, едет вроде нечего но при остановке на первом светофоре обороты 1700-1800 и не хотят падать, простоял весь красный неупали, поехал дальше, хорошо что недолеко, история повторилась также как будто ничего неделал, заглох посреди дороги, открыл капот стал трогать датчики на монике, GLP холодный МАР холодный , а вот РХХ  огненой пальцы недержат, взял его охладил мокрой тряпкой завелся и поехал опять в гараж.
Может правда нестоило колхозить и заказать датчик РХХ оригинальный за 3500 руб. или дело не в нем ???? и почему он нагрелся???
Блейзер Елабуга 2.2 1998г. EFI
Оффлайн zcfif
« Ответ #22 : Сентябрь 26, 2010, 05:34:29 pm »
чтоб так не оказалось нужна диагностика
Оффлайн Валерий
« Ответ #23 : Сентябрь 26, 2010, 06:57:45 pm »
самодиагностика ничего не показывает, т.е. скрепка ничего нового не дает "12" по кругу моргает, и все ошибок нет....
Оффлайн Валерий
« Ответ #24 : Сентябрь 26, 2010, 07:03:24 pm »
если ничего в ближайшее время не выясню придется менять все датчики подряд,
начну думаю с РХХ родного и аварийного датчика масла, как ранее советовал Слава 43, и МАР датчик еще,
потом посмотрим. В сервисы пробовал суваться, неберуться когда узнают что это Блэйзер Елабуга...
в один голос програм нет, запчастей тоже, и куда лезть не знаемт, вот и приходится своими силами...
с вашей общей помощью, разбираться...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #25 : Сентябрь 26, 2010, 08:34:02 pm »
РХХ мог нагрется от того,что его "шляпка/грибок" заклинила в своем гнезде из-за выработке или неправильному подбору по диаметру.У меня уже два года стоит десяточный,правда с сердечником от родного.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн zcfif
« Ответ #26 : Сентябрь 26, 2010, 09:03:18 pm »
значит нет, какие то механические причины,или тупые электрические,которые можно проверить и до которых  додуматься если более менее шаришь
Оффлайн Валерий
« Ответ #27 : Сентябрь 26, 2010, 10:18:45 pm »
еще раз попытался завел машину с пол пинка, работает устойчиво, прогрелась до включения вентилятора,
 отработала 25 мин переодически давил тапку 2000-3000 об. и заглохла опять, как и предыдущие разы,
я сразу скинул клему с датчика температуры и замерил сопротивление оно было 160 OHMS, что соответствует более 110 С
а на стрелке всего 60 С , может все беда в перегреве движка и его защите от пуска. радиатор трогаю вроде весь горячей, с верху горячее в низу теплый, вентилятор срабатывает вроде как положено.
Я так подумал может вся беда заключается в термо датчиках или термостате????
Оффлайн zcfif
« Ответ #28 : Сентябрь 26, 2010, 10:55:23 pm »
вполне возможно. на инжектор свой датчик,на стрелку свой.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #29 : Сентябрь 27, 2010, 07:01:27 pm »
Канэшно,датчики разные.  Находятся рядом друг с другом.... :)
