Автор Тема: Тугой руль  (Прочитано 7336 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Тугой руль
« : Сентябрь 20, 2010, 11:15:29 am »
До замены рулевого редуктора был люфт градусов 20 и руль вращался реально мизинцем, после замены люфт естественно 0, но руль вращается уже потуже. Что-то не так? :)
  • зачОООтка: +405/-14
Re: Тугой руль
« Ответ #1 : Сентябрь 20, 2010, 11:31:56 am »
Что значит потуже? На месте крутится без усилий?
Re: Тугой руль
« Ответ #2 : Сентябрь 20, 2010, 11:33:12 am »
  • разработается....
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Тугой руль
    « Ответ #3 : Сентябрь 20, 2010, 12:43:45 pm »
    Да, на месте. Дык уже 7000 накатал, может перетянули чего?
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Тугой руль
    « Ответ #4 : Сентябрь 20, 2010, 12:44:26 pm »
    Не, ну крутится однозначно гораздо легче, чем на Боре, я когда в неё сажусь, думаю вообще гур подох :)
    Re: Тугой руль
    « Ответ #5 : Сентябрь 20, 2010, 01:07:29 pm »
    Ну и не заморачивайся. Я после Чероки вообще ни в одной машине руль крутить не мог, привык, понимаешь, к полному отсутствию сопротивления. ;D
    Оффлайн Thord
    • зачОООтка: +7/-0
    Re: Тугой руль
    « Ответ #6 : Октябрь 04, 2010, 01:58:16 pm »
    У меня также было. При безбожном люфте мизинцем вращал. Сейчас туго но легко.
    Одной рукой на парковке вращать не тяжело...
    Лучше туго- хоть какой-то намёк на обратную связь)))
    Я думаю это нормальное усилие вращения для Блейзера.
    Да, я езжу на 1997 Chevy Blazer красного цвета с колхозными номерами. Экономия топлива- это трата топлива без удовольствия.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Тугой руль
    « Ответ #7 : Октябрь 07, 2010, 11:20:16 am »
    Сегодня парковался и руль ближе к концу поворота становится ОЧЕНЬ тугой. Даешь газу - немного полегче, но все равно ппц. На заведенной машине открыл крышку ГУР - а там уровень COLD. И на холодную такой же уровень..
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    Re: Тугой руль
    « Ответ #8 : Октябрь 07, 2010, 11:26:31 am »
    Ну у меня он особо тоже не меняется, поэтому налил жижу между метками.
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Тугой руль
    « Ответ #9 : Октябрь 07, 2010, 04:00:39 pm »
    Говорят, если на руле переменное усилие - то это попадание воздуха в систему. Как его оттуда выгнать? :)
    • зачОООтка: +69/-0
    Re: Тугой руль
    « Ответ #10 : Октябрь 07, 2010, 04:17:34 pm »
    Прокачного клапана я не видел. Да и там где он есть прокачка обычно особо ничего не меняет, ну выйдет там пузырёк-другой и всё. Бачок всё равно высшая точка, воздух по идее должен через него стравливаться. К примеру на Волге тоже когда ГУР меняли в Гидролабе прокачным не пользовались, воздух вышел через бачок. Я ещё спросил, сказали нигде этого не делают, эффект исключительно психологический.
    « Последнее редактирование: Октябрь 07, 2010, 04:23:44 pm от RSM (Руслан) »
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Тугой руль
    « Ответ #11 : Октябрь 07, 2010, 04:21:05 pm »
    Ну типа при открытой крышке бачка рулем покрутить?
    Оффлайн bigemot
    • зачОООтка: +10/-0
    Re: Тугой руль
    « Ответ #12 : Октябрь 07, 2010, 04:50:05 pm »
    Вроде как да. Если прально понимаю, то нуна подержать руль в крайних положениях несколько секунд.
    добавлено позже: руль поворачивать из стороны в сторону МЕДЛЕННО
    « Последнее редактирование: Октябрь 07, 2010, 04:55:55 pm от bigemot »
    шестидверноквадротахо`99: Quadratish. Praktish. Gut.
    • зачОООтка: +69/-0
    Re: Тугой руль
    « Ответ #13 : Октябрь 07, 2010, 05:04:44 pm »
    Да там и так крышка не герметичная. Это не радиатор.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Тугой руль
    « Ответ #14 : Октябрь 07, 2010, 05:08:00 pm »
    Ну резинка детектед... И прикручивается плотно...
