Автор Тема: Ремонт ступицы на Елабузер за 400 -800 р.  (Прочитано 5391 раз)
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
« : Октябрь 04, 2010, 11:02:01 am »
На выходных решил разобрать и смазать ступицу, так как начала подхрустывать! Разбирал как уже описывал на форуме Grayius (Серёга)!
Дык вот когда разобрал и промыл, то обнаружил, что шарики подшипника стали уже почти квадратными и смысла наполнять ее смазкой уже нет! Так вот оказывается она разборная , обойма легко выпрессовалась! Замерил внутренние и внешние размеры подшипника и помчал в магазин! Суть в чем подшипник подобрали от какого-то Опеля! Размеры один в один, единственное что внутренний диаметр на 1 мм меньше, ну это не оказалось бедой, при помощи напильника обточил вал на который подшипник сажается и все  :afro:
Стоимость ступичного подшипника 400( китай) 800 (германия) и это в первом попавшемся магазе, а так думаю и дешевле  :D
Номер подшипника напишу чуть позже, не могу найти коробку!
Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга;Продан.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Ремонт ступицы на Елабузер за 400 -800 р.
« Ответ #1 : Октябрь 04, 2010, 11:04:17 am »
ЧТОЖ ТЫ ФОТО ТО НЕ СДЕЛАЛ!!!
 :D ;D
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #2 : Октябрь 04, 2010, 11:08:56 am »
Да чет корреспондент из меня хреновый  :-\
Как надумаю вторую перебирать , постараюсь сделать фотки!
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2010, 11:10:49 am от bugaga »
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #3 : Октябрь 04, 2010, 09:30:20 pm »
Да давай на второй делай фотки!
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #4 : Октябрь 06, 2010, 09:06:11 am »
Вот номер подшипника по каталагу!
Flennor     FR290921
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #5 : Октябрь 12, 2010, 01:26:38 am »
Экзист выдал что этот подшипник ставится на Асконы,Бмв трёшки,форд Эскорт и т.д.
Так вот думаю,то ли у этих пузотёров запас прочности неимоверный,либо у наших жыпов это слабый узел...
ТТХ:
Высота, мм
37
Внутренний диаметр, мм
39
Внешний диаметр, мм
72
Вес, кг
0.69
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #6 : Январь 17, 2011, 11:00:23 pm »
чё то не понял я наверно о какой ступице речь???? может перредняя с приводом???? тогда понятно)))) а на ШБЕ 2.2 переднюю ступицу перебрал легко, подшипники промыл и в магазин подшипников - подобрали без проблем.....по 200р за штуку внутрение вообще оделись на ось идеально - плотненько)))), наружние немного свободнее от усилия руки. а вот с сальником - не получилось подобрать(времени было мало чтоб в нужный магазин попасть) визуально вроде подходил по размеру от каких то жигулей с коленвала , но внутренний размер оказался маловат((((( не влез на ступицу((((( (на пять шпилек она)
