Автор Тема: Стартер на Блейзере 1993 г.в.  (Прочитано 9242 раз)
Оффлайн Hennady
Re: Стартер на Блейзере 1993 г.в.
« Ответ #15 : Октябрь 11, 2010, 01:22:13 pm »
Сам моторчик на редукторных стартерах меньше...
Это понятно, вопрос  в том как идентифицировать без снятия. У меня  два стартера (один на авто, другой дал предыдущий хозяин в качестве донора) - они оба без редуктора и оба черти как заводят авто  >:(....
Chevrolet S10 Blazer 2WD, 1993, 2-door  в исполнении LS,
4.3L/W/V6 CPI Vortec, коробка 4L-60E.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #16 : Октябрь 12, 2010, 06:16:48 pm »
У тебя и должен стоять без редуктора(он с 96года).......
Слушай а у тя двиган точно 4,3 а то может 2,8 ? Он тож V6......
Сфоткай движок и выложи здесь....
Оффлайн Hennady
« Ответ #17 : Октябрь 13, 2010, 11:49:39 am »
Да нет, 4.3 и по документам також  4.3  :) вот так выглядит стартер (зазор отмечен) и бендекс который я заменил:
« Ответ #18 : Октябрь 16, 2010, 03:05:15 pm »
Послушай он же прикручивается в верх к двигателю а не в бок , а расстояние  между кожухом акпп и стартером.... ихмо не критично.........
У нас на дух машинах сартеры без прокладок.....
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2010, 03:10:21 pm от андре555 »
Оффлайн Hennady
« Ответ #19 : Октябрь 17, 2010, 11:28:48 am »
да, буду детально разбираться - надоело пугать прохожих чудовищным скрежетом при заводе авто.
У нас на двух машинах сартеры без прокладок.....
Подкладки (2шт), как ни странно, идут в комплекте со стартерами (только не со всеми). На что влияют подкладки и что же происходит, буду разбираться чуть позже. Наверно сниму выхлопную систему и колесные арки, что бы видеть и сбоку и снизу.
P.S. проблему надо побороть, отчет и выводы выложу в теме.
« Ответ #20 : Октябрь 18, 2010, 05:39:18 pm »
Смотрел вчера(специально) на своих двух машинах  везде такой зазор между корпусом АКПП и стартером как у тя на фото.....
« Ответ #21 : Октябрь 18, 2010, 05:43:19 pm »
Вот что ещё, посмотри нет ли трещины на венце(маховике) привода АКПП но возле креплений-болтов к коленвалу....
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2010, 05:46:20 pm от андре555 »
Оффлайн Hennady
« Ответ #22 : Октябрь 20, 2010, 10:19:48 am »
Спасибо, тогда ясно, действительно, надо смотреть трещины на венце  :(
