Автор Тема: ЧЕЛЯБИНСК. Встречи Шеви-клана  (Прочитано 114505 раз)
Оффлайн il-861973
  • зачОООтка: +17/-1
Re: ЧЕЛЯБИНСК. Встречи Шеви-клана
« Ответ #780 : Января 01, 2013, 09:21:27 am »
С Новым Годом!Здоровья,терпения и счастья Всем! :D
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
« Ответ #781 : Января 01, 2013, 11:49:46 am »
С НОВЫМ ГОДОМ !!!! Счастья и здоровья желаю всем !!!!!!!
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн burger
« Ответ #782 : Января 05, 2013, 03:23:33 pm »
Теперь ещё и с Рождеством!
Blazer 97 4.3l 4*4 американская елабуга - продан.
Chevrolet Camaro 2013 3.6l - генератор хорошего настроения - продан.
Blazer 97 4.3l 4*4 рестайлинговая кочерга - продан хорогему парню из области.
Toyota Camry 3.5l - неломающийся автомобиль, ушел жене.
Geld macht dumm......Armut auch
Оффлайн burger
« Ответ #783 : Января 05, 2013, 03:27:18 pm »
Андрей, будешь в Центре забегай на кофеек! Покажу тебе зеленого своего кашелота))) :afro:
Оффлайн Gray
« Ответ #784 : Января 05, 2013, 05:00:22 pm »
burger, А у твоего зеленого кашалота случайно багажника наверху нет ? :)
Оффлайн burger
« Ответ #785 : Января 06, 2013, 10:15:33 pm »
Багажник наверху есть! Номера у меня Н 438 ОО....кто может глянуть машинку, у меня что-то подтекает  слево по ходу движения в районе ГУРа...переживаю сильно...кто глянуть может отзовись! Могу завтра или во вторник вечером!
Оффлайн Gray
« Ответ #786 : Января 07, 2013, 06:25:27 am »
Стало быть я тебя видел уже :))))))) Если никто не откликнется - давай во вторник встретимся, посмотрим чегой там бежит..  я до 15.30 свободен.
Оффлайн burger
« Ответ #787 : Января 07, 2013, 01:51:18 pm »
Во вторник буду только после 16 часов( повезу жену с ребенком в Златоуст..
Оффлайн Gray
« Ответ #788 : Января 07, 2013, 04:30:47 pm »
Понятно.. Я только в 18.00 освобожусь. Там уже темно будет :(
Оффлайн burger
« Ответ #789 : Января 07, 2013, 06:56:15 pm »
Серега нормально!!! У меня вот такая беда сейчас случилась...посмотришь. сам глянешь, может что посоветуешь!!
В кратце предистория такая. Прогревал машину на стоянке, прогрел и поехал, смотрю, в соседнем ряду  Х-ьрейл застрял и не выезжает...мужики просят тернуть их... Цепляем трос, я переключаюсь на 4*4 пониженную, через нейтраль...сначала 4*4 повышенная, затем пониженная. Начинаю по тихой их дергать...первый раз дернул-стоит...сдаю назад..оочень плавно разгоняюсь..еще раз дергаю они сдвигаются с места, а я глохну. Ощущение как на МКПП когда сцепление резко бросил..при этом панель горит как новогодняя ель... Завожусь, а у меня машину трясет всю и горит "джеки чан" перевожу селекторв в Драйв, а обороты падают до 300 об/мин, приборка тускнеет, давление масла падает на одно деление от середины....и ничего не происходит...я газу даю чуть ли не в пол, а ничего не происходит..машина слегка подергивается, потом БЕЗ УДАРА включается передача и я еду спокойно, давление масла опять на два деления больше середины. Еду спокойно, все переклается плавно ускорение супер...но остановлтваюсь на светафоре, опять машину трясет, приборка тускнеет, оборонты падают до 300, машина вот вот заглохнет. Стою, тормоз нажат, жду зеленый....зеленый нажимаю педаль и происходит...ничего! Педаль в пол, ничего не происходит...пару секунд спустя, без ударов или еще чего либо, машина начинает шустро ускоряться...опять переключения плавные в общем когда едешь то как будто ничего и не происходило, а как останавливать или трогаться так вот вам здрасьте....
Оффлайн burger
« Ответ #790 : Января 07, 2013, 07:29:11 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33807.new#new
Предлагаю помочь...если есть возможность :afro:
avs30
« Ответ #791 : Января 07, 2013, 08:13:48 pm »
Сейчас домом занимаюсь, отопление поменял. Дел не впроворот. А с глохнущим двигателем, посмотри массу от аккумулятора. Наверно при рывке сдвинулись контакты,- это как вариант...
Оффлайн Gray
« Ответ #792 : Января 07, 2013, 08:59:51 pm »
+1, первым делом проверь контакт на массу, с аккума на кузов. Я так позорным образом в 2002м году заглох на съезде с моста из Ленинского района ;D Косичка от "-" на кузов перетёрлась от времени - аккум не был надежно закреплён, чуть-чуть елозил - этого хватило.
Оффлайн burger
« Ответ #793 : Января 07, 2013, 09:26:35 pm »
Мне так и посоветовали...завтра с утра потискаю аккум. Он у меня не закреплен. А потом к электрику! У меня окна не открываются с кнопок, а только с центрального пульта и где-то кто-то съедает электричество.
Оффлайн burger
« Ответ #794 : Января 07, 2013, 09:28:02 pm »
Если что звони...могу спецов подогнать или материал какой!!! Как ни как я же на стройке)))
