Автор Тема: Радиостанция в автомобиле  (Прочитано 257621 раз)
Оффлайн Vit
Re: Радиостанция в автомобиле
« Ответ #270 : Май 09, 2007, 05:23:41 pm »
Ну что же, хорошо если так.Просто я тут на днях подбирал для себя пару станций, и знающие люди(я им верю) мне эти станции не посоветовали.И тогда я выбрал себе старенькую модель, но по крайней мере Япония и професиональные.Дома я вряд ли кого услышу решётки на окнах,разве что наружу антенну вынесу, а вот на улице можно попробовать. Марыч ты на какой частоте бываешь? Кстати извини, тут где то было предложение внести членские взносы, но никак не могу найти это сообщение. Подскажи скока и куда, не хочу быть в стороне от жизни клана.
Если долго налаживаеш прибор и у тебя ничего не получается, прочти наконец инструкцию.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #271 : Октябрь 01, 2007, 01:05:03 pm »
:!: Вот эту ветку бы освежить в памяти всем перед предстоящим съездом
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #272 : Октябрь 07, 2007, 11:58:07 pm »
Кстати, как пол года назад провели с Максом сеанс связи через наши Кенвуды, причем оба с резинок. Сеанс Дзержинский-Ясенево прошел успешно.  :lol: (даже со строителями пообщались)  :lol:
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #273 : Октябрь 08, 2007, 01:40:10 pm »
Сейчас эта ветка что-то полностью заглохла. Я и сам когда купил рацию каждый день слушал, сейчас уже долго лежит не заряженная и пыльная.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Vit
« Ответ #274 : Октябрь 08, 2007, 10:07:48 pm »
Да просто народ наелся и эта тема больше никого не интересует. ИМХО
И я в последнее время станции на 430 не включаю, всё рано почти никого там нет.
« Ответ #275 : Октябрь 09, 2007, 12:13:17 pm »
А я всё надеюсь увидеть инструкцию пользователя на русском...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #276 : Октябрь 10, 2007, 02:44:42 am »
Свершилось.....сейчас ты ее увидишь!
ВОТ ОНА!!!!!!
JT-308 Функции
Функции   Клавиши
Блокировка/Разблокировка клавиатуры   [SET]
  • [/li][/list]
    Режим прямого ввода частоты   [SET][1] (отображение частоты)
    Канальный режим    [SET][2] (отображение номера канала)
    Канальный режим    [SET][3] (отображение частоты и номера канала)
    Шаг частоты*    [SET][4] повтор [4]  5, 10, 12.5, 25 (в кгц)
    Сканирование пуск/останов   [SET][5] или только кнопка [A]
    Режим разноса частот*   [SET][6] повтор [6] + (пер. выше чем пр.), - (пер. ниже чем пр.), нет значка (нет разноса частот)
    Разнос частот*   [SET][7] ввод 00.000~19.995MHz
    CTCSS вкл./выкл (на пр. и пер.).   [SET][8]
    CTCSS выбор кода   [SET][9] выберите код клавишами Λ V [Exit]
    CTCSS только на передачу вкл./выкл.   [SET][0]
    Реверс частот приема/передачи (не работает)   [SET]
  •  значок R на дисплее[/li][/list]
    Запись частоты в память*     выбор канала Λ V [C]
    Запись частоты передачи в память *    выбор канала Λ V [D]
    Очистка всей памяти   удерживая [SET] включить рацию
    * только в режиме прямого ввода частоты
    JT-308 Краткое руководство
    Операции при прямом вводе частоты:
    •   Нажать "SET" потом "1"
    •   Нажать "SET" потом "4" выбор шага частоты,
    при повторных нажатиях "4" сменяются 5KHz, 10KHz, 12.5KHz, 25KHz. Нажмите "EXIT".
    Замечание: отображается  на дисплее:  5, 10, 125, 25.
    •   Ввод частоты с использованием клавиатуры.
    введите 6 цифр 000.000MHz.
    При нажатии кнопок "Λ","V" пошагово изменяется частота.
    •   "+M" вверх 1MHz, "-M" вниз 1MHz.
    Замечание: При выборе частоты кнопками, после достижения максимальной частоты отсчет переходит на начало.
    Операции при канальном режиме:
    •   Нажать "SET" потом "2" (дисплей показывает только канал)
    или "3" (на дисплее отображается частота и канал)
    •   Нажимая клавиши "Λ","V" выберите канал.
    Программирование каналов:
    •   Установите частоту. (смотрите режим прямого ввода частоты).
    •   Нажмите "B" и выберите канал клавишами "Λ","V".
    •   Для записи в память, нажмите "C" для частоты приема, "D" для частоты передачи.
    если не занесена частота передачи она устанавливается автоматически равной частоте приема.
    Установка CTCSS на прием и передачу:
    •   Нажмите "SET" потом "8" включить/отключить CTCSS.
    (при включении режима на дисплее: 'CODE CT')
    •   Нажать "SET" и "9" выбрать CTCSS код, нажимая клавиши "Λ","V". Нажать "EXIT".
    •   CTCSS установлен на канале.
    Установка CTCSS только на передачу:
    •   Нажмите "SET" потом "0" включить/выключить тоны на передачу.  ('CODE CT' и пиктограмма звонка на дисплее)
    •   CTCSS установлен на передачу.
    Установка разноса частот:
    •   Нажмите "SET" потом "6", нажимая выберите + (пер. выше чем пр.), - (пер. ниже чем пр.), нет значка (нет разноса частот).
    •   Нажмите "SET" потом "7", на дисплее загорятся 5 цифр 00.000MHz введите частоту в пределах 00.000~19.995MHz  (если частота менее 10 Мгц вначале введите нули)
    Замечание: На дисплее высветится ошибка если заданная частота выходит за пределы диапазона радиостанции.
    Сканирование:
    •   Нажмите "A" для пуска/останова.
    В режиме прямого ввода сканируется весь диапазон, в канальном - запрограммированные каналы.
    Блокировка клавиатуры:
    •   Нажмите "SET" потом "*" для блокировки/разблокировки
    Замечание: Значок L на дисплее появляется при разряде аккумулятора.
    И не надо меня благодарить........... :lol:
    На моем месте так поступил бы каждый!
« Ответ #277 : Октябрь 11, 2007, 01:06:19 pm »
ВОТ ОНА!!!!!!
И не благодарю!
Не потому что невоспитан, а потому, что я в своё время "Vit`а" спрашивал об инструкции на русском для "Alinco DJ-S45CQ".
БЛАГОДАРЮ ЗА ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ!
Оффлайн Vit
« Ответ #278 : Октябрь 17, 2007, 10:28:35 pm »
Удалено за ненадобностью.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #279 : Октябрь 17, 2007, 10:38:49 pm »
Квота поднята до 5 Мб
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Vit
« Ответ #280 : Октябрь 17, 2007, 10:41:18 pm »
Цитата: "Vit"
Sorry! Закрутился, стройка,авария чудом жив остался, шея до сих пор не ворочается. Да ладно.Лови.
« Ответ #281 : Октябрь 18, 2007, 01:35:17 pm »
Vit!
Спасибо за инструкцию!
Теперь перестану "тыркаться" и буду использовать агрегат, что называется, по науке!
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #282 : Ноябрь 27, 2007, 01:30:55 am »
Alex177 что за такие лпд-шки купил, расскажи хоть, дай возможность покритиковать!  :lol:
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #283 : Ноябрь 27, 2007, 01:35:48 am »
Ну так дай ссылку или озвучь какую?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #284 : Ноябрь 27, 2007, 01:49:07 am »
Тебе давал рацию я...........просто она была Лехина!  :lol:
