Автор Тема: Радиостанция в автомобиле  (Прочитано 258169 раз)
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Радиостанция в автомобиле
« Ответ #675 : Март 03, 2012, 03:11:01 pm »
Приборы для замера КСВ разные, есть которые как тебе подключали, а есть которые в разрыв ставят.
Во как , век живи - век учись !
Есть ли какие то правила общения по рации? Назвал позывной, сказал что хотел, затем прием. Передаешь кому-то послание - назвал свой позывной - позывной адресата - сообщение - прием. И сообщение не более 15 секунд, потом пауза. Или есть еще что-то?
Всё приходящее  :)
Думаю не лишнее знать и это
73- наилучшие пожелания;
55- храни Вас Бог (или материальных благ, трактуют по-разному);
88- обнимаю и целую;
99- не желаю с Вами работать;
00- пошел на... или в... (в отличие от переговорной таблицы МВД, там этот код означает, что информация принята и понята).
Слышал на 15-ом только " 73 " а про " 00" порадовало , посылают частенько открытым текстом.
Оффлайн Makedonec
  • Chevrolet Suburban 2500 1994 6,5 TD
« Ответ #676 : Март 03, 2012, 07:49:05 pm »
Если не магнитка, то можно.
Не магнитка, с катушкой 2-х метровая антенна. :)
Просто обрезать наконечник с резьбой, купить еще один такой же кабель, медную жилу спаять между собой, сверху замотать изолентой или насадить термоусадку. Так? Или есть нюансы?  :-\
Действительно не лишне!!!  :D
Спасибо!  :)
Буду хоть знать, когда пошлют...  ;D :afro:
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #677 : Март 03, 2012, 07:51:26 pm »
Экран идёт как "-" ,надо тоже соединять .
Оффлайн Makedonec
« Ответ #678 : Март 03, 2012, 07:52:14 pm »
Кстати, второй день катаюсь с включенной рацией, никаких переговоров на 15-м канале не слышу.  ???
Больше на связь сам выходить не пробовал, так как пугает двух метровая антенна с катушкой, лежащяя прямо за моей спиной. ;D
Оффлайн Makedonec
« Ответ #679 : Март 03, 2012, 07:55:05 pm »
Все понял! Учту! Спасибо!  :afro: :)
В "экране" там металл? Если металл то его можно так же спаять я думаю. Такие кабели просто не резал еще. Не охота накосячить. :-\
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #680 : Март 03, 2012, 08:02:31 pm »
Переключись на АМ и поближе к МКАДу или к Лыткаринскому мосту -много чего услышишь.Да и антенна в салоне экранирует , надо на воздух.
« Последнее редактирование: Март 03, 2012, 10:01:29 pm от погранец »
Оффлайн Makedonec
« Ответ #681 : Март 03, 2012, 09:27:06 pm »
Переключись на АМ и поближе к МКАДу или к Лыткаринскому мосту -много чего услышишь.Да и антенна в салоне экранирует , надо на воздун.
Числа 18-го доберусь до МКАДа, а пока мне до него 4000 км.  ;D
Антенна к выходным будет на улице стоять как положено. Пока мне экспедиционник делают. Она на него встанет.  :)
В Красноярске видимо не часто пользуются этим каналом.  :)
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #682 : Март 03, 2012, 10:02:18 pm »
Дальнобои везде на 15-м. :afro:
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #683 : Март 03, 2012, 10:40:29 pm »
вот когда антенку поставишь как надоть-будешь слышать,а так как у тебя только в радиусе ста метров (образно) приём будет
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Makedonec
« Ответ #684 : Март 07, 2012, 09:15:54 pm »
Ура! Поставил экспедиционник, зачистил место контакта от краски, установил антенну. Сегодня вечером слушал веселый треп дальнобойщиков на стоянке.  ;D
Так как сам находился почти в центре города, думаю, дальность приема очень даже не плохая.  ::)
Пока по КСВ не настраивал и наверное пока не буду, есть дела поважнее. Например - найти где нибудь в Красноярске раздолбанную крестовину кардана...   :-\
Иначе до Москвы не доеду...
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #685 : Март 08, 2012, 12:12:45 am »
У меня уже как год МегаДжет 800 радует :), все что рации до этого пробовал чего-то не хотели у меня работать :(
Chevrolet Tahoe 1997 - был(((
Chevrolet Tahoe 2003 - есть)))
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #686 : Март 11, 2012, 10:29:56 am »
купил на выходные мегаджет 600 плюс с антеной 1.7 на магните.Поставил на крышу посередине.
До этого рацией ни разу не пользовался. Читал про то,что нужно настраивать антену(или не надо если на магните??). При покупке,сказали,что настроенна с этой рацией. Поездил по москве и мкаду 2 дня на 15 канале. Бывает что слышно отлично,чётко без помех,иногда с сильными помехами..Если правильно понял,при дальнем расстоянии помехи и идут,не понятно речь..
Сам ещё не говорил...разбираюсь так сказать..
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #687 : Март 13, 2012, 07:40:36 pm »
Makedonec,
покажи как крепил багажник
GMC Jimmy 93 г.в. 4,3 TBI, 5-МКПП:: БЫЛ
Сневролёт Блазер Фулл Сайз 94 г.в., 5.7 ТБИ :: БЫЛ ((((
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #688 : Май 20, 2012, 02:15:33 am »
фиг с ним с багажником.
Где можно рацию Мегаджет 550ый доработать, настроить антенну и научить меня всем этим пользоваться? На востоке Москвы и области.???
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #689 : Май 21, 2012, 12:37:26 am »
Себе покупал и настраивал в Челюскинском , по Ярославке -"Красная Гора" . И ещё - на 6-ом км МКАДа около запчастей.
