Автор Тема: помогите лифтануть TAHOE 410 пожалуйста!!!  (Прочитано 91901 раз)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Re: помогите лифтануть TAHOE 410 пожалуйста!!!
« Ответ #150 : Июль 27, 2012, 05:51:58 am »
Ну там кажись если вылет будет уменьшаться по сравнению с штатными, то должно наверно в крыло бить на кочках. Это если без лифта. И тогда только болгаркой))
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #151 : Июль 27, 2012, 07:52:35 pm »
Если амортизаторы слабые, то при серьезных скачках с кочки на кочку будет бить и в крыло. Для таких покатушек машину надо готовить всерьез. Отбойники тоже можно удлинить.
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #152 : Июль 31, 2012, 07:16:34 am »
Сегодня взял линейку, прикинул что 285/75/r16 колеса это 834мм и пошел примерять как Семен их вкорячил. Если честно то сомнения есть, как они будут себя вести спереди.
55 см от оси колеса до кромки крыла. ШТАТНЫЕ диски. Что б зацепило, надо о-очень постараться. У меня получилось))))
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #153 : Август 06, 2012, 11:44:14 am »
Прошлый раз неправильно сформулировал вопрос. Сейчас опять появилось свободное время на работе и полезли всякие мысли)) Интересует расстояние не от моста, а от рамы до земли. Желательно в двух местах, т.е. спереди и сзади. Расстояние при стандартном варианте. Эту нужно чтобы определить просели ли у меня рессоры/торсионы и на сколько. Подскажите пожалуйста, где такую информацию найти? Или может кто-то померить сможет. А лучше иметь результаты с нескольких машин))
Escalade 2010 есть
Оффлайн A-UD
« Ответ #154 : Август 06, 2012, 03:52:39 pm »
Присоединюсь к вопросу, 33х12,5 грызут брызговики при повороте и достают до отбортовок крыльев на ямках (12см до отбортовки всего), сзади без проблем, поставил на лето 285х50х20, так и эти на ухабе чиркнули по чему то там, видать все же торсионы подсели. Вопрос, как узнать на сколько просел перед и можно ли компенсировать торсионами что бы ездить на 33-х без доп. лифта? (бездорожье не интересует, но 33-е очень уж здорово смотрятся :afro:)
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #155 : Август 06, 2012, 06:48:04 pm »
Чтоб узнать,нужно сравнить со штатными размерами нового авто.Компенсировать можно,там для этого болты и существуют.Только без фанатизма,а то жёстко будет.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #156 : Август 06, 2012, 07:11:02 pm »
Правильно ли я понял, что новые ключи +2" позволяют больше выкручивать торсионы нежели родные ключи?
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн comiro
  • зачОООтка: +5/-0
  • Михась-деревенщина
« Ответ #157 : Август 06, 2012, 09:49:58 pm »
Обращаюсь к коллективному разуму.
Есть тахо 410 пятидверка. Есть желание поставить ее на 35-е кактки как минимумЭ.
Вопрос. Какие лифт комплекты достаточно использовать и какие бы рекомендовали.
Какие подводные камни ожидают в процессе. За дельные советы буду благодарен  ;)
Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
http://vk.com/comiro
Оффлайн maxbmw
« Ответ #158 : Август 07, 2012, 12:41:13 am »
Если хочешь покупать комплект для подйома рами от мостов то лутше брат новый и фирменый . Это если сам ставить будешь . Если в сервисе то за установку б/у комплекта возьмут больше денег но комплект дешевле намного . Я ставил б/у комплект сам и сам его снимал с донора .Многие комплекты со своими рычагами и в них свой буксы которые потом нигда не купить во всяком случае у нас .
 После установки подйома управляемость ухудшилась намного но проходимость сильно возросла .
 Если какие еще вопросы пиши отвечу . У меня стоит комплект фирмы "Траилмастер"
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #159 : Август 07, 2012, 01:23:43 am »
правильно
Найди Таха тут или на все 16,у него уже вроде 37.
Оффлайн A-UD
« Ответ #160 : Август 07, 2012, 01:15:22 pm »
Не услышал я ответ на свой вопрос, переформулирую, на колесьях 33х12,5х15 расстояние от протектора до отбортовки крыла 12 см, что мало. Вопрос, какое должно быть расстояние, чтоб на ямках они не встречались, т.е. каков ход подвески и можно ли этого достигнуть обычной регулировкой торсионов без тюнинга ключами?
пиратас
« Ответ #161 : Август 07, 2012, 02:37:48 pm »
Можно, если торсионы живые. На моем (тема про крокодила) 33 колесы, 2 бодик - зацени. 35-е тоже не зацепятся :afro:
Оффлайн comiro
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #162 : Август 07, 2012, 02:48:46 pm »
правильно
я его таху обглазел всю... ищу альтернативы...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #163 : Август 08, 2012, 01:40:53 am »
правильно
поверь старому солдату и не сношай голову.тут единственный вариант тогда бодик 10см на железных чушках.родную подвеску ты если натянешь, то так что она работать не будет.я думаю он себе всё это вкрячил не от излишек бюджета.я когда строится,тоже думал отделаться ключами.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #164 : Август 08, 2012, 07:19:44 am »
В качестве альтернативы можно провести замер от бортовки колес до крыла, но только с указанием какие у вас колеса. Ну сделайте кто-нибудь, пожалуйста)
PS желательно те кто не делал никаких лифтов подвески. Если был лифт кузова то укажите пожалуйста на сколько.
Escalade 2010 есть
